Me Aburrió !!!!!
comentario del autor Mie Dic 01, 2004 6:26 pm
Hola amigos , tengo una pantalla azul en XP que no encuentro como solucionar, a ver si alguien la tiene mas clara :
cuando enciende me dice "el sistema se a recuperado de un error grave ...."
cuando la apago en pantalla azul "PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA" y comienza el volcado de memoria al disco hasta completar 100%
a , me olvidaba
tengo un notebook toshiba pentium II 566 mhz , disco de 5 gb , 128 de ram
please , alguien que me de una mano!!!
elguille-uy
asistió a la solución Vie Dic 03, 2004 6:27 am
Capaz que tengas algun spyware que molesta. Descargá el Spybot - Search & Destroy en http://www.safer-networking.org/en/mirrors/index.html
Luego de instalado, actualizalo y ponele para que busque spywares. Luego de que termina, ponele "Fix selected problems" (en caso de que este en inglés).
Invitado
solución Sab Dic 11, 2004 7:47 am
Te dejo unos links, el de arriba esta en ingles como viene originalmente y el de abajo en español traducido por google
http://www.osronline.com/article.cfm?id=335
http://216.239.39.104/translate_c?hl=en&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Ces&u=http://www.osronline.com/article.cfm%3Fid%3D335&prev=/language_tools
http://support.microsoft.com/kb/832336#kb3
(esta pagina no la traduce ni el google ni el altavista abel fish, lo tradusco abajo:)
El hotfix apoyado A de la información de Hotfix de la RESOLUCIÓN está disponible ahora de Microsoft, pero se piensa solamente para corregir el problema que se describe en este artículo. Apliqúelo solamente a los sistemas que están experimentando este problema específico. Este hotfix puede recibir la prueba adicional. Por lo tanto, si este problema le no afecta seriamente, Microsoft recomienda que usted espera el paquete siguiente del servicio del servidor 2003 de Windows que contiene este hotfix. Para resolver este problema inmediatamente, entre en contacto con los servicios de ayuda del producto de Microsoft para obtener el hotfix. Para una lista completa de los números y de la información de teléfono de servicios de ayuda del producto de Microsoft sobre costes de la ayuda, visite el Web site siguiente de Microsoft: la nota de
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=fh;[LN];CNTACTMS en los casos especiales, las cargas que se incurren en ordinariamente para las llamadas de la ayuda puede ser cancelada si un profesional de la ayuda de Microsoft se determina que una actualización específica resolverá su problema. Los costes generalmente de la ayuda se aplicarán a las preguntas y a las ediciones adicionales de la ayuda que no califican para la actualización específica en la pregunta.
Invitado
comentario Sab Dic 11, 2004 2:58 pm
Esa maquina no es para XP no se lo banca aunque no te aparezca ese problema.
Ponele W98 SE y todos los parches mas el SP1
y santo remedio. ( si haces todo bien )
DonHechicero
asistió a la solución Sab Dic 11, 2004 3:03 pm
DonHechicero escribió:Esa maquina no es para XP no se lo banca aunque no te aparezca ese problema.
Es verdad lo que dices, pero se trata de que el que pregunta intenta agotar todas las posibilidades, tomando como la última la de reinstalar el sistema operativo, aunque para mi es la mejor solucion.
Invitado
asistió a la solución Sab Dic 11, 2004 10:47 pm
no sé como se soluciona tu problema pero en www.trucoswindows.net encontrás varios trucos para optimizar xp y hacerlo más ligero o liviano, algo que para el equipo del que hablás no vendría mal. También podrías ir a "mi pc", clic derecho en "unidad c", clic en "propiedades", clic en pestaña "herramientas", y clic en "comprobar ahora", asi windows comprueba los errores y tal vez así solucione algo, pero no te puedo decir que vaya a ser la solución al problema que mensionás.
joselopez
