instalacion de windows xp
comentario del autor Mar Jul 01, 2008 11:42 pm
tengo varios problemas al instalar el windos xp. Primero cuando esta copiando los archivos no puede copiar los siguientes archivos: hid.dll, kodak_dc.icm, mdwmdmsp.dll, mf.sys, msyuv.dll, fsvga.sys, iyuv32.dll y el paqsp.dll. segundo cuando esta en la fase de instalador de dispositivos mensaje que dice windows no pudo cargar Diskdrive, cdrom, battery. tercero cuando esta configurando la red sale mensaje "no se puede instalar este harware hubo un problema al instalar el harware
system
error en la instalcion del dispositivo
datos no validos,
y cuando ya termina de instalar el windos
se queda en windows no se ha iniciado correctamente es posible que se debe a un cambio reciente en el software o hartware...
me imagino que se debe a todos los anteriores pasos
no se que debo hacer,
sera que el cd de instalacion de windows (licenciado) se daño esta malo,
decide instalar nuevamente el windows porque me salia un mensaje que decia intenet explorer ha detectado un problema y debe cerrarse, antes analice virus, pero se debio instalar nuevamente
que hago y muchas gracias por la ayuda
duvan andres cruz
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 4:35 pm
Comprueba que el cd este en buen estado o prueba con otro, que el lector este limpio, que la cinta de datos del disco este en buen estado o probar con otra, si todo lo anterior esta bien entonces puede que el disco duro tenga sectores defectuosos o problemas con la memoria ram, tambien podrias checar en la bios la temperatura del equipo despues de un tiempo prendido.
msg250
asistió a la solución Mie Jul 02, 2008 4:50 pm
Muy cierto lo que dice el amigo, hay que descartar, entra a la Bios y chequea la temp, si puedes probar el disco en otra pc. También puedes probar sacando la pila por uno o dos minutos para que la bios se resetee, intenta con otro cd, a ver, recuerda ver la temperatura en la Bios...
suerte, nos cuentas...
maxhector
solución Jue Jul 03, 2008 3:51 pm
Es problemas con tus memorias,sacalas,limpialas y si tienes unas que sepas estan OK seria mejor que probaras con estas y sales de dudas.
Nos comentas
yogi75h
