NUEVO BLOG YoReparo!
YoReparo tras las 50.0000 soluciones!
| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 7:11 pm | |
| sin valorar | Vie Jul 18, 2008 8:02 pm | |
Como eres nuevo te invito a que leas esto: http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php Por el tema del disco: ¿Como lo estás por formatear? ¿Con algún soft de inicio o con el Cd de qué Windows? |
| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 8:19 pm | |
| asistió a la solución | Vie Jul 18, 2008 8:36 pm | |
Bueno, normalmente cuando comienzas una instalación en discos Sata, al antes de las opciones de Formateo te aparece abajo algo que dice algo así: 'Presione f6 para instalar otro controlador SCSI o Raid' Apretas f6 y te pide el diskett con los controladores SATA que previamente cargaste con los archivos que generalmente trae el CD del mother, aceptas y listo. Así es como se instala un disco Serial ATA. En tu caso habría que ver si el XP Sp1 provoca ese error, yo cuando instalo con el SP 2 no tira error. Si no consigues los controladores puedes usar esos Windows desatendidos que ya traen los drivers genéricos para muchos discos. |
| comentario del autor | Vie Jul 18, 2008 9:02 pm | |
| solución | Vie Jul 18, 2008 9:12 pm | |
Por los drivers puedes sacarlos de algún ejecutable que esté en una carpeta con el nombre de Controladores RAID o SATA ..., en el CD del mother, también puedes conseguirlos en la web del fabricante de la placa madre. Aclaro que no siempre se consiguen los drivers, por eso te decía que uses otros Windows desatendidos que vienen con los drivers SATA. No se puede ofrecer software ilegal aqui, así que si quieres saber sobre estos Windows busca en Google. |
| comentario del autor | Sab Jul 19, 2008 4:31 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 19, 2008 4:54 pm | |
No olvides que si la Bios tiene una opción para habilitar los controladores SATA (no recuerdo como se llama la opción), habilítala. Otra cosa, creo que no mencionaste datos de tu Pc, esta ya trae incorporado los conectores Serial ATA en sí misma o estás conectando el nuevo disco en una placa PCI que añade esta tecnología moderna? |
| comentario del autor | Sab Jul 19, 2008 5:02 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 19, 2008 5:13 pm | |
Ese debe hacer que Windows pueda instalarse. Ahora el tema de que ni siquiera te pide que apretes f6, porque no llega, puede ser porque aun no tiene drivers para hacerlo funcionar, por eso el instalador no pasa más allá del principio ya que no hay disco según él porque la Mother no reconoció nada, ese programa que hace reconocer el disco puede que esté en el Cd del mother. ¿Te fijaste si la Bios reconoce el disco? |
| comentario del autor | Sab Jul 19, 2008 5:45 pm | |
| asistió a la solución | Sab Jul 19, 2008 6:01 pm | |
Eso que dije que saques un driver para hacer reconocer el disco es por si te pasa que ni siquiera llegas a la parte que pide apretar f6, es lo que había entendido por tu comentario, pero bueno, prueba con lo primero que pongo ahora. Después comenta como te fué, por ahora no metas mano al Bios. Lo malo es que no tengo referencia de como es la estructura del Bios de la maquina, pero si sigues teniendo problemas en la proxima veré cuales son las opciones mas comunes que aparecen, haber si las encuentras. |
