directorio con "Acceso Denegado" ayuda please
comentario del autor Sab Dic 02, 2006 6:59 pm
hola, al reinstalar Windows XP SE, borrando el windows xp anterior, en una PC q no pude solucionar su problema de driver "SIS", crei q contaria con los "documentos" del cliente, al buscar la capeta "mis documentos" en C:\documents and setting\usuario, etc.
pero el problema, grandisiiimo problema es q al acer click en ese directorio para ver el contenido me sale un carte q dice, "no se puede tener acceso a...." y abajo dice, "Acceso Denegado"
COMO PUEDO VER EL CONTENIDO????????????
probe con el "DOS" de XP pero tampoco funciona, hay manera de ver su contenido??? en las propiedades de dicho directorio me sale q tiene 0 bytes. Sad
los demas directorios, "All User", etcs, se veian correctamente. desde ya agradecere cualquier respuesta.
kfaro78
solución Dom Dic 03, 2006 7:33 pm
LEE, a lo mejor te ayuda.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_computadoras/36711.html
Saludos.
El-NoXa
asistió a la solución Lun Dic 04, 2006 11:29 am
Eso es problema de privilegios. Se soluciona fácilmente con una cuenta administrador.
Inicia el equipo con una cuenta de administrador, desactiva el uso compartido simple de carpetas desde opciones de carpeta.
Entonces ves a la carpeta la que no puedes acceder, haz click derecho sobre ella, ves a la pestaña seguridad.
Una vez allí haz click en el botón opciones avanzadas.
Pestaña propietario, seleccionas al usuario, activa la casilla reemplazar propietarios en subcontenedores y objectos.
Aplicas los cambios y ya tendras acceso a la carpeta
Kryl
comentario Mar Dic 05, 2006 11:21 pm
No es un problema de de privilegios de administrador ni nada de eso, a la gente se le puso de moda crear cuentas... muchas cuentas, una x integrante de la familia!!!! y mejor aun, se les dio x protegerlas con contraseña, ohhhh que maravilla, lastima que cuando le pregunta el windows desea hacer esta carpeta privada, la gente pone "SI" lo que inhabilita el acceso a esa carpeta desde compus con windows xp, de linux la verias sin problema pero desde winxp esa carpeta esta perdida, la unica solucion es una herramienta de backup que tiene windows... que ohh milagroso bill gates se te chispoteo esto.... cuando usas el sistema de backup de windows para hacer tranferencia de archivos entre pc, te deja copiar en otra particion u otro directorio esa carpeta inhabilitada y esa copia restaurarla en otra carpeta ejemplo configuracion\usuario temporal donde vas a poder entrar a todo lo que era documents and settings del usuario, ahora, para borrar la maldita carpeta de acceso denegado no queda otra que formatear.... despues copias esos archivos de nuevo como estaban y mediante el registro de windows los asocias nuevamente al usuario, lo unico que no recuerdo fue donde encontre el generador de copias de seguridad de windows. Pero esto me sirvio y es la unica manera conocida, salvo linux....
madescoces
sin valorar Sab Ene 05, 2008 11:50 am
Yo tuve el problema en el cual quería ingresar a una carpeta y me decía "no se puede tener acceso a NOMBRECARPETA" "acceso denegado" y el tamaño de la misma era de "0 bytes".
Lo que hice fue ir a "compartir y seguridad" (aunque la carpeta no estuviera compartida), le tildé para compartirla en red -> me dió el error "Error al intentar compartir el recurso compartido NOMBRECARPETA. Acceso denegado. el recurso compartido no se ha creado." -> Acepté y me dejó ver el contenido.
Espero que les sea de utilidad.
gurycolon
sin valorar Lun Jul 28, 2008 7:01 pm
Tenía el mismo problema y lo solucioné con lo que escribió Kryl, con eso ya queda, incluso si tienes varias carpetas en esa situación puedes hacerle el proceso al disco duro y te cambia los permisos a todas las carpetas y subcarpetas
djbanjo
