Compartir impresora USB entre W98 y WXP
comentario del autor Mie Ene 10, 2007 2:05 pm
¿Se puede compartir una impresora de puerto USB conectada a un equipo con Windows 98 para que sea también usada por un equipo con Windows XP?
En general cuando tuve que configurar estando las dos computadoras en XP no hay problema, pero una en XP y la otra en 98 no me deja.
gmansi
comentario Mie Ene 10, 2007 10:16 pm
le diste compartir impresoras y archivos
proba al reves pone la impresora en la pc que tiene xp
returco2005
comentario del autor Jue Ene 11, 2007 12:53 am
Si, habilité las opciones de compartir en ambas computadoras y aún conectando la impresora a la que tiene XP no funciona el compartir.
gmansi
solución Jue Ene 11, 2007 12:31 pm
Pregunta clave: ¿le diste clic derecho a la impresora USB y elegiste la opción "Compartir" y le asignaste un nombre de red (como por ejemplo EPSONC67) para poder identificarla?.
El seleccionar "Compartir archivos e impresoras" desde las propiedades de Red solo te habilita a que puedas seleccionar qué archivos y qué impresoras querés compartir, pero no te las comparte automáticamente, tenés que seleccionar cada ítem a compartir y seleccionar la opción "Compartir" desde las propiedades de cada uno de ellos. En el caso de los archivos se puede compartir carpetas o el disco/partición entero, pero no un archivo en forma individual.
Si esto ya está echo, tenés que escribir el siguiente código en la PC con XP (siendo que la posee conectada la impresora es la que tiene W98). Primero andá a Inicio\Ejecutar, tipeá "cmd", dale enter y escribí:
Código:net use lpt1 /del
net use lpt1 \\(PCconW98)\(NombreDeRedImpresora)
exit
Con la primer línea eliminarás cualquier direccionamiento a otra impresora y en la segunda direccionarás tu puerto lpt1 a la ipresora USB que se encuentra conectada a la que tiene Windows 98. Tenés que reemplazar lo que está entre paréntesis con los nombres reales, por ejemplo '\\Pc02\EPSONc67'.
Y listo.
Si tenés algún problema, posteá de vuelta.
Saludos.
nahuel_an
comentario del autor Jue Ene 11, 2007 1:27 pm
Solucionado !!!
Muchas gracias por tu tiempo, era esa la solución !!!
gmansi
comentario Jue Ene 11, 2007 2:29 pm
Parece un tema interesante.
Pinned.Wink
El-NoXa
