| comentario del autor | Dom Jul 20, 2008 11:07 pm | |
WFTE_warexone.mx.vg.part1 WFTE_warexone.mx.vg.part2 WFTE_warexone.mx.vg.part3 Todas_las_actualizaciones como hago para grabarlos en un cd para que butee e instalarlo, descomprimi la iso del primero, pero los atros tienen el mismo nombre. Que tengo que hacer.gracias |
| asistió a la solución | Lun Jul 21, 2008 2:38 am | |
y si te llegara a faltar un archivo logico que no podras descomprimir. una vez fuera la imagen ISO, la abres con NERO o Alcohol (de preferencia nero xpress) empieza el proceso y pones la velocidad de grabacion yo te recomiendo la mas baja 4X o 8X la imagen en si debe tener la capacidad, que una vez grabada podras bootear con el disco desde inicio. recuerda que para que se inicie la instalacion debes de bootear con la unidad de CDROM OK. comenta y valora las respuesta.....
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 6:22 am | |
| asistió a la solución | Lun Jul 21, 2008 2:57 pm | |
Ejemplo : si la ISO pesa 380MB entonces son cortadas 3 partes de 100MB y una de 80MB haciendo el total 4 RAR logico que se deben bajar esos archivos uno por uno, quienes hacen este tipo de cosas y otras mas grandes o pesadas es mas practico asi, que subir la imagen completa asi que obtan por cortar los archivos, para despues bajarlos de a uno por uno y luego juntarlos y descomprimir, tambien es asi por los servidores donde estan alojados los archivos en cuestion ya que si la descarga fallara o uviese un error, volverias a empezar de nuevo con un solo archivo y no con toda la imagen en total. OK y como te dije al principio: "la imagen en si debe tener la capacidad, que una vez grabada podras bootear con el disco desde inicio. recuerda que para que se inicie la instalacion debes de bootear con la unidad de CDROM" OK. valora las respuestas bro......
| comentario del autor | Lun Jul 21, 2008 9:59 pm | |
si quiero descomprimir los otros dos me dice q ya existe un archivo con el mismo nombre (que seria el primero).... esto no lo tengo que hacer??? disculpame la insistencia. gracias murfy10 y salu2 |
| solución | Lun Jul 21, 2008 10:12 pm | |
cab-05 escribió:entiendo lo que me decis, pero entonces no es necesario juntar los archivos???, solo con descomprimir el primero ya estaria creada la iso para buteo e instalar el windows??? Exacto, ya no tienes nada que juntar, al descomprimir el primero te creo un archivo que dice ISO,ese archivo es el que tienes que grabar con el Alcohol 120, si no lo tienes, grabalo con el Nero Burnig, es la única forma que puedes hacerlo bootear, si lo grabas con el nero normal no te va a funcionar...ya que recuerda que es un archivo ISO......o busca otro programa para grabar imagenes ISO.... Saludos |
