Como desinstalo una webcam
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 1:51 am
amigos tengo instalada un webcam, que instale desde el cd, despues de haberla instalado me funciono muy bien pero hace tres dias que el pc no la reconoce,estoy intentando borrar el programa o controladores desde el mismo software y me dice que "UNISTAL este programa ha hecho una operacion no admitida y sera interrumpido", me fui a agregar o borrar programas en el panel de control pero este no aparece, solo aparece en archivo de programas.
Me gustaria saber como hago para que funcione, como desinstalo?, como hago para que me reconozca la cam el pc?
De antemano muchas gracias
Nacho Aprendiz
sin valorar Vie Sep 09, 2005 2:00 am
Andate al Panel de Control y fijate que dice en la pestaña Escáneres y Cámaras.
Si está la eliminás, luego bajate controladores actualizados (si los hay), reiniciá e instalalos.
El-NoXa
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 2:58 am
Amigo en la pestaña de scanner y camaras no aparece mi webcam, pero sigo revisando y aun esta en programas.
Que hago ?
Nacho Aprendiz
sin valorar Vie Sep 09, 2005 3:01 am
Re-instalale el driver y de última eliminá esos restos booteando en modo a prueba de fallos o modo seguro.
El-NoXa
comentario del autor Vie Sep 09, 2005 4:54 am
Re instale el programa y no sucedio nada, ademas entre a modo prueba de fallos y tampoco logre desinstalarlo.
no existe una manera de desisntalar programas de otra manera? o algun software que lo haga?, hasta ahora he hecho todo lo que me han dicho, para completar mi informacion les comento que el equipo tiene Windows 98, por favor si tienen alguna consulta u alternativa para desisntalar esto les ruego me lo hagan llegar
Nacho Aprendiz
sin valorar Vie Sep 09, 2005 5:49 am
la camara es paralela o usb
si es usb
cuando la enchufas y desenchufas reconoce algo o como si nada ?
el inf de los controladores esta en la carpeta windows\inf\other
recorda que la carpeta inf es oculta asi que tenes que habilitar la opcion de windows que te muestre archivos ocultos ahi borrando el inf de la camara cuando la enchufes te va a pedir que instales los controladores
si aun no te la reconoce en sistema borra el puerto usb y cuando reinicies te va a pedir que instales la camara
en lugar de poner uninstall si pones install que pasa ?
_________________________
alvarotota
sin valorar Sab Sep 10, 2005 12:40 am
Checa esto:
-No aparece en scaneres y camaras
-No aparece en Agregar y quitar programas
Tengo una pregunta
-¿Aparece en el admo. de disp.?
Tengo una solución drastica:
-Anda a archivos de programa, selecciona la carpeta donde esta el software de tu camara y presiona Shift+Supr
Antes dile adios al soft de tu camara.. jeje Razz
Ahora si, reinicia y checa si te manda errores, si no mando errores pues instala otra vez tu camara....
Saludos, espero que te ayude en algo...
PD. valora las respuestas que te ayuden, como camaradas...
carlitoszihua
comentario del autor Sab Sep 10, 2005 1:33 am
Amigos he realizado todo lo que me han mencionado y no sucede nada, desinstale el inf, desinstale el puerto ( y me dice que es un dispositivo desconocido y se queda asi). hice lo que me dijo carlitos y tampoco me funciono
baje nuevamente el programa y lo reinstale pero no pasa nada.
lo que me resulta mas extraño es que hace un par de dias funcinaba perfectamente y ahora no logro que reconozca el hardware, acepto gustoso mas soluciones que me puedan brindar
Nacho Aprendiz
solución Sab Sep 10, 2005 5:37 am
si te dice que es un dispositivo desconocido es porque no tiene instalado los drivers ahi ponele actualizar drivers que tienen que estar en el cd original o en alguna carpeta que te creo cuando instalo el programa
o bajalos de internet
podes probar borrar ese dispositivo reiniciar a ver si te lo instala solo
si te pide ubicacion podes buscar en el cd le tenes que marcar la ubicacion busca en el cd alguna carpeta que diga driver/win98 a veces la carpeta drivers tiene un archivo setup para que te instale los drivers al equipo
____________________________
alvarotota
sin valorar Mar Sep 09, 2008 8:11 pm
tengo una tech 35n, y ocurre exactamente lo mismo esto sucedio luego que active antivirus y antispiware, se detectaron muchisimas fallas en la pc y ordene borrarlas, desde alli quedo inabilitada para funcionar, borro la carpeta del programa, previo desisntalarla, pero cuando intento desde los draivers originales reinstalarla, me dice que el draiver esta instalado y se vuelve a colgar la instalacion sin que se complete y pueda funcionar, creo que el problema esta en el regedit, pero ignoro como solucionarlo ayuda........
luiscanzobre
