Al iniciar windows xp se me congela en pantalla de boot
comentario del autor Vie Oct 23, 2009 11:34 am
Hola amigos, a ver si me podrian ayudar ya que soy aficionado en esto
Intente instalar Windows XP de cero teniendo antes el mismo sistema operativo. Al meterme en el boot de mi placa madre Intel DQ35MP apretando F2 en el menu desplegado de boot puse que arrancara primero con CD y luego Hard Disk, como debe ser. El tema es que despues de eso, aprete F10 (aceptar y guardar) y se colgo la maquina. Al reiniciar, me aparece la pantalla de Intel del Mother .... y presione F2 para menu de booteo, pero el teclado esta como muerto (es inalambrico conectado via USB) y no reacciona la maquina. Que se puede hacer para ingresar de nuevo al menu boot? Yo como primer paso apague la maquina y la deje como media hora, la prendi de nuevo y el mismo problema
La maquina
Procesador Intel Core 2 Duo E 6550 2,33 Ghz
Mother Intel Desktop Board DQ35MP
Obvio trae DVD
Muchas Gracias !!!!!!!!!!
cucho1
solución Vie Oct 23, 2009 6:48 pm
Simple...
Al parecer cuando ingresaste a la BIOS "pudiste" desactivar la opcion que reconoce los dispositivos USB en Modo D.O.S...o restauraste los Valores por defectos de fabrica.. Para restablecerlo .. Presiona F2 para entrar en el bios, una vez dentro busca en features setup o algo asi una opcion que te diga compatibilidad USB DOS o USB keyboard y activala o colocale enable con esto podras solucionar el problema... Por el momento consigue un Teclado con Extension PS2 para restablecerlo o si deseas seguir usando el teclado USB Consigue un conversor de USB a PS2 para en un futuro no se presente el mismo problema.
Suerte.
soulsnake
sin valorar Vie Oct 23, 2009 6:59 pm
Hola yo te recomendaria que entres ala bios con otro teclado y te fije en la configuracion del USB quizas como dice el amigo pudiste desconfigurar que te reconosca dispositivos USB ala arrancar la pc lo que se llama Arranque en frio.Fiajte eso y despues comentanos como te fue.Salu2
Jakano
