Servidor cs no se quiere echar a andar ¿sera windows xp?
comentario del autor Mar Oct 20, 2009 11:43 pm
JUEGO: CS 1.6 v23b v2.5
PROBLEMA: no se conecta el servidor dedicado
LEYENDA DE ERROR: Couldn´t allocate dedicated server ip port 27015
(o cual sea q se tipee)
Bien amigos mi gran dilema es el siguiente:
mi proveedor de internet es ARNET (ip dinamica o automatica), a mi por lo menos, nunca me trajo inconvenientes de ningun tipo y hace 2 años que lo tengo al servicio. bien, como decia, el vendito server dedicado de cs 1.6 especificado arriba no puede iniciarse con una ip del tipo 200.xxx.xxx.100 (donde las x aqui tambien serian numeros) pero por no escribir una ip puse las X. bien si quiero iniciar con una ip de esas, configurando el acceso directo del server dedicado, o de HLDS colocandole al acceso lo siguiente:
"C:\Archivos de programa\Counter-Strike 1.6\hlds.exe" +ip xxx.xxx.xxx.xxx
donde esa ip tipeada seria la actual ip con que se habria conectado nuestro modem.
ME TIRA LA LEYENDA ESPECIFICADA ANTERIORMENTE.
bien, ahora cuando no le pongo al acceso directo el +ip.... inicia bien pero la ip es del tipo 10.0.0.3:27015 (o el puerto q sea) pero el problema es q cae el server cuando entra un jugador. bien aclaro.: he rebisado y desbloqueado totalmente el firewall, mi modem es el mt882(modem router de arnet) cuyo artefacto no tiene inconveniente con ningun puerto ya que funca el ares y todo tipo de puertos a la perfeccion. pero el mencionado servidor de mierr... no quiere saber nada!! quien ya tuvo este inconveniente y lo soluciono. podria ser que mi maquina no se banque el server? tengo una Intel celeron de 2.50Ghz de frecuencia de reloj, 750 RAM, 40 de disco (aclaro que algo anticuada jajaXD pero muy duradera ajja) el counter lo corre a la perfeccion con sus 32MB de video onboard. por cierto no tiene nada que ver el juego en si con el servidor por que el HLDS es totalmente ajeno al .EXE del cs. bueno espero q con estos datos alguien sepa ayudarme gracias!!
el hacker
solución Vie Oct 23, 2009 9:22 pm
No será que hace falta colocar DNS.
leila
