Se me reinicia la pc por problemas de temperatura
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 2:49 pm
Hola tengo una pentiun 4 de 3.0 con placa intel pearl, 512 de ram bueno mi problema es q la pc se me reinicia y cuando quiere arrancar sale un cartel q me dice q ocurrio un problema de temperatura bueno mi duda es si puede ser el cooler el q debo cambiar el cooler q tengo funciona a 2400 rpm mas o menos bueno saludos
verdepaisaje
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 3:50 pm
Asegurate de que el disipador tenga pasta térmica y de que este bien colocado, eso es muy importante. Además si el ventilador esta funcionando bien.
Saludos.
vicross
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 4:03 pm
Eso...fijate en la pasta termica del procesador,se debe cambiar por lo menos una vez al año.
Tambien ve que el ventilador del precesador funcione correctamente y fijate que haya un buen flujo de aire dentro del pc.
AndresNTM
