hola, mira lo que pudo haber pasado con tu memoria fue que al momento de haberla insertado en tu primera computadora funciono correcto pero la has de haber sacado sin antes de haberla detenido antes de sacarla con seguridad, siempre hay que hacer esto primero y me refiero a que cuando la conectas siempre al lado inferior derecho junto al reloj te indica que se conecto y hay mismo antes de scarla debes de darle doble click hay y detenerla para que no se te dañe tu memoria, otra puede que halla sido un virus que le halla podido entrar, ve si puedes scanearla con el nod32 o algun antivirus pero te recomiendo este, despues de esto formatela para que haga de nuevo los archivos de inicio para ingresar a tu memoria.
