Se cuelga mi PC W98
comentario del autor Jue Jul 01, 2004 6:51 pm
1 de JUlio 2004
Buenas, necesito ayuda.
Cuando enciendo la PC, se me tilda, y sale el siguiente mensaje:
"C:windows\system\Vmm32.vxd"
y no tengo idea que puede ser.
Describo mi PC:
Celeron, W98 castellano, disco 10 GB, 256 MB Ram, lectora de CD,
Grabadora CD, zippera, tarjeta SCSSI para el escaner, modem 56 kb,
Si necesitan algun dato más por favor preguntarme.
ilkiosco
asistió a la solución Jue Jul 01, 2004 9:58 pm
lee aqui sobre ese archivo
http://www.google.com/search?hl=es&ie=UTF-8&q=windows%5Csystem%5CVmm32.vxd&btnG=B%C3%BAsqueda&lr=lang_es
fer1958
comentario Jue Jul 01, 2004 10:02 pm
Also called Value-added Driver. A .VXD file is a "helper" file used by one or more program (.EXE) files. You don't run .VXD files; the program it is designed to work with uses the info in the file. If you've downloaded a .VXD file and need to know what program to use it with the best source of info would be at the site where you downloaded the file to begin with.
TRADUCCION
alue-added también llamado Driver. Un archivo del VXD es un archivo
del "ayudante" usado por uno o más los archivos del programa (EXE).
Usted no funciona archivos del VXD; el programa se diseña para
trabajar con aplicaciones el Info en el archivo. Si usted ha
descargado un archivo del VXD y necesita saber qué programa sería en
el sitio con donde utilizarlo con la mejor fuente del Info usted
descargó el archivo para comenzar.
fer1958
asistió a la solución Mie Jul 07, 2004 1:37 am
Te falta un archivo VXD, te esta diciendo cual es, solo conseguilo de alguien que tenga tu mismo windows instalado y metelo, reiniciá en dos o con un disco de inicio y copialo al directorio de system, si no lo podes conseguir reinstala windows.
Eduadc
sin valorar Mie Jul 07, 2004 6:40 pm
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://www.microsoft.com%2FIntlKB%2FSpain%2FE191%2F8%2F74.asp
En ese link creo que puede estar tu solución. De todos modos te transcribo algo de lo que dice así lo tienes a mano.
Mensaje de error: VMM32.VXD: falta o no se puede cargar
Síntomas
Puede que, al iniciar Windows, aparezca el mensaje de error siguiente:
VMM32.VXD: falta o no se puede cargar. Presione cualquier tecla para continuar
Al presionar cualquier tecla aparece la pantalla para apagar el sistema.
Causa
Esto puede ocurrir si el archivo Umaxis11.386 se carga en el archivo System.ini. Los escáneres UMAX utilizan este archivo.
Solución
Para resolver este problema, póngase en contacto con UMAX a fin de informarse acerca de la disponibilidad de una solución para este problema. En el siguiente sitio Web UMAX existe una revisión para solucionar este problema:
http://www.umax.com/download/
Para resolver este problema, siga estos pasos:
Reinicie el equipo con el disco de inicio de Windows 98.
Escriba las líneas siguientes y presione ENTRAR después de cada línea:
c: cd windows
edit system.ini
PresioneALT+S y, a continuación, F.
Escriba "umaxis11.386" (sin las comillas) y, a continuación, presione ENTRAR.
Deshabilite la línea que contiene "Umaxis11.386"; para ello, escriba un punto y coma (Wink al principio de la línea.
Presione ALT+F, X y, a continuación, presione Y.
Extraiga el disco de inicio de Windows 98 y reinicie el equipo.
Windows debería iniciarse sin problemas.
Más información
La causa del mensaje de error también puede ser la instalación de un archivo en el archivo System.ini por parte del software de escáner Genius. El archivo del escáner Genius se llama Smis11.386. Para resolver este problema, póngase en contacto con Genius con el fin de informarse acerca de la disponibilidad de una solución. Para actualizar el software del escáner Genius, visite el sitio Web de Genius:
[url]http://www. genius-kye.com/[/url]
ESPERO TE SIRVA!
Ultima edición por El-NoXa el Vie Jul 09, 2004 3:54 pm, editado 2 veces
El-NoXa
sin valorar Jue Jul 08, 2004 11:36 pm
Lee este articulo, esta muy completo. Sin embargo no es muy sencillo, pero no se.. fijate. Si no estas seguro, no hagas lo que te dice porque se te puede romper todo peor.
(no se si podes entrar al windows, si no podes entrar, no creo que te sirva de mucho) Igualmente te recomiendo que le pegues una mirada, para por lo menos saber qué es ese archivo
http://www.infinisource.com/techfiles/vmm32.html
Suerte!!
BrEaDaR
sin valorar Vie Jul 09, 2004 1:59 am
Reinstala windows desde DOS arriba del que tenes instalado.
el repa
