scandisk
comentario del autor Mie Jul 28, 2004 2:42 pm
Buenas, aguien se acuerda que clave del registro habia que tocar para que scandisk no se ejecute cada ves que bootea la PC, bajo windows 95
maxro
sin valorar Mie Jul 28, 2004 3:49 pm
Hola, en realidad lo que tenes que modificar para que no corra automaticamente el scandisk al iniciar windows luego de un apagado incorrecto, etc. es el archivo msdos.sys que se encuentra en la raiz del disco C.
Este archivo tiene los atributos de Hidden, Read Only y System, sacaselos para poder editarlo con algun programa, por ejemplo el Notepad.
Una vez cargado el msdos.sys en el notepad busca la clave
AUTOSCAN , por default viene seteada en 1. Una seteo de 0 indica no ejecutar Scandisk, 1 indica preguntar antes de ejecutar Scandisk; 2 indica no preguntar antes de ejecutar Scandisk, pero preguntar antes de "solucionar" posibles errores si estos fuesen encontrados.
Para lo que vos queres setealo entonces en AutoScan=0 , luego graba el
archivo y volve a ponerle los atributos como estaban
Para sacar los atributos :
C:
cd \
attrib msdos.sys -s -h -r
Para poner los atributos nuevamente :
C:
cd \
attrib msdos.sys +s +h +r
Fede
PD
No borres los caracteres agregados que tiene el msdos.sys porque estan ahi para lograr que el archivo ocupe un minimo de bytes que son requeridos para su correcto funcionamiento, ¿ por que ? no lo se.
FeDe(BaHia)
comentario del autor Mie Jul 28, 2004 4:10 pm
Mil gracias, sabia la forma de sacarlo del registro, pero no de la forma que presentaste vos.
Gracias nuevamente
maxro
sin valorar Mie Jul 28, 2004 10:17 pm
Muy interesante Fede!!!!!!! Wink
Thnxs.-
El-NoXa
sin valorar Jue Jul 29, 2004 12:04 am
Gracias, la verdad que esta bueno lo del msdos.sys, yo empece a investigarlo hace rato, en realidad con el Windows 95 OSR2, resulta que en esa version en castellano (desconozco de otras versiones) si uno tenia instalado en el disco previamente el DOS 6.22 (por ejemplo) y al bootear con la opcion "Cargar Sistema Operativo Anterior" o algo asi, que en definitiva era la opcion que permitia bootear con el DOS6.22 instalado previamente se sobreescribia el archivo msdos.sys y windows no volvia
a arrancar mas.
Aca hay un link interesante para mas opciones del msdos.sys :
http://www.duiops.net/windows/articulos/pmsdosys.htm
Fede
FeDe(BaHia)
