| comentario del autor | Jue Jul 29, 2004 5:12 pm | |
¡ AYUDAAAAA !. |
| asistió a la solución | Jue Jul 29, 2004 8:39 pm | |
Siempre Windows ME tiene esos raros problemas desconocidos. Te sugiero que arranques a modo prueba de fallos, y revises en el panel de control los dispositivos instalados. Espero que te sea de ayuda. Ferchux |
| asistió a la solución | Jue Jul 29, 2004 8:43 pm | |
http://www.torrealday.com.ar/consultas/soft001.htm En realidad el dispositivo PERF no es un dispositivo físico de la PC (no es parte del hardware). Se trata en realidad de un driver de Windows 95. El driver en cuestión es el PERF.VXD y es provisto con los discos de instalación de dicho entorno operativo. La confusión se debe a que quizá al traducir el mensaje de error al español, en vez de dejar el término Driver ó Device lo cambiaron por un equivalente que dieron en llamar Dispositivo. Generalmente este error se da cuando tiene algún problema en la memoria RAM (chip fallados). Para intentar solucionar el problema le sugiero varias alternativas: Probar con memoria nueva. Verificar que el driver se encuentre en correcto estado (puede intentar actualizarlo). Editar sus archivos System.ini y/o Win.ini y buscar en los mismos la referencia a este archivo (por lo menos quizá podrá determinar que dispositivo lo utiliza). |
| asistió a la solución | Jue Jul 29, 2004 10:14 pm | |
Cuando cargue el sistema al faltar no debería salir más el error. Si continúa éste u aparezcan otros, puede que el problema se deba a razones de hardware. Con Windows Me nunca se sabe. |
