www.YoReparo.com
Problemas con Deep Freeze
comentario del autor Mar Mar 16, 2004 11:50 pm
Hola, es la primera vez que ingreso a este Forum de grupo de personas maravillosas dando consejos utiles y pracitos y les saludo a cada uno que haya hecho posible esto.
Bueno mi pregunta es la siguiente, mi amigo tiene una cabina de internet y a todas sus pc lo han protegido con el deep freeze, tanto el disco C: como el disco D:, bueno los primeros meses estaba bien, ahora me cuenta que se esta lenteando, y las maquinas se cuelgan, y tambien tienen problemas con el winamp 3.0, y alguien me podria decir, si hay otro programa mejor que el deep freeze y que ocupe menos espacio, o que se puede hacer.
NOTA: EL SERVIDOR ES WINDOWS XP, Y EL DE LAS CABINAS ES WIN98SE, gracias.
Rafito Angel
Otra vez Yo: Bueno, el servidor tambien esta protegido con el deep freeze, y si no son 2 discos duros, sino que esta particionado, ademas algunas pcs, de las cabinas se cuelgan cada 10 minutos no se porque, de la nada, y ya no funciona el mouse, ni puedo apagarlo manualmente, al menos que presione el power.
Y quisiera saber si hay otro programa que pueda proteger las carpetas asi como el deep freeze.
Gracias
Ultima edición por Rafito Angel el Jue Mar 18, 2004 8:24 am, editado 1 vez
Rafito Angel
sin valorar Mie Mar 17, 2004 5:40 pm
pq sabes q es el deep freeze, especifica q maquinas son las terminales, quiza el problema venga de ahi.... y como dijeron si tenes disco c y d, pq freezaron a los dos, es 1 q esta particionado o son 2 discos, pq supuestamente lo q se tiene q freezar es la carpeta de win y archivos importantes..... y donde ves el epacio q ocupa el deep freeze? en este momento lo estoy testeando en mi casa con un disco de 250 megas y el D otro disco de 540 megas donde tengo windows y esta frezado y me ocupa 550 k, en el c tengo el mirc, mis documentos y algun q otro programa, en el d tengo archivos de programa, windows y los mensajeros, msn, icq, yahoo...y anda bien....., aparte me imagino q el servidor no usa el deep freeze
MarceloTDF
sin valorar Jue Mar 18, 2004 11:27 am
Por la cantidad de quejas que existen hacia Deep Freeze se nota que es un soft problemático aunque también tiene sus adeptos.
Personalmente recomiendo Roxio GoBack 3.21 Deluxe . Es simple, efectivo y se pueden definir muchos parámetros para su correcto funcionamiento.
Serial: CB-ZM2VN-5YP61-7N1VD
Salu2.- Wink
El-NoXa
sin valorar Vie Mar 19, 2004 8:32 pm
la verdad me baje ese q dice el noxa, y de arranque tarda mucho en cargar...asi q lo descarte.....
MarceloTDF
sin valorar Lun Mar 22, 2004 3:16 am
En algun otro hilo ya detalle sobre el tema.
Tengo instalado Deep Freeze en mas de 60 maquinas y en distintos cibers, jamas he tenido un solo problema con el software.
Si las maquinas se "cuelgan" lo primero que se debe ver es si esta afectando la temperatura del sistema.
La mayoria de los problemas de ese tipo son por baja velocidad del Cooler, al cual se le debe hacer mantenimiento o cambiarlos.
Con Deep Freeze no tiene sentido congelar las dos particiones, el usuario que accede a la maquina no tiene posibilidad de guardar nada, eso causa que esa persona decida ir a otro sitio y se pierde el cliente.
DeepFreeze tiene un funcionamiento limpio y solo detecte dos conflictos con otro software. Ellos son:
No se puede congelar el servidor si se esta usando Cafe Suite como control del las maquinas clientes.
Tambien detecte problemas con un software que filtra pornografia, (no recuerdo el nombre en este momento) este soft causa un error cuando el sistema esta congelado.
Los citados como Roxio GoBack o Norton GoBack ralentizan el arranque de la maquina, consecuencia.... los usuarios se aburren de esperar el arranque de las PCs
danielz55
sin valorar Sab May 29, 2004 7:55 pm
mira, yo tengo una cabina de internet con 8 pcs (win98se) y un server con winxp. el deep frezee solo estan en las pcs con win 98 se, solo esta congelado la unidad c: , la particion d, esta libre. y no tengo ninguna falla.
tu problema es que congelas ambas unidades, el s.operativo hace uso a veces del espacio en disco para memoria. y ahi creas conflictos y se cuelgan.
auki
sin valorar Lun May 31, 2004 1:48 pm
Pues yo uso el Roxio Go Back y no tarda tanto en cargar la maquina (comparado con un arranque normal) y ma va de maravilla, no he usado el soft que aqui se menciona pero lo probarare y vere que tal me va
Galliano
sin valorar Sab Abr 19, 2008 7:40 pm
HOLA AMIGOS, ES LA PRIMERA VEZ QUE ESCRIBO,,,, TENGO UN CYBER Y DESDE QUE INSTALE EL DEEP FREEZE HE SOLUCIONADO TODOS MIS PROBLEMAS DE INFECCIONES Y MODIFICACIONES QUE HACIAN LOS USUARIOS A MIS PC'S,,,,, SOLO TENGO UN PEQUEÑO PROBLEMA (PERO DEMASIADO IMPORTANTE),,, "AL PRENDER LA PC , SE TARDA CASI 5 MINUTOS PARA ESTAR LISTA LA PC PARA SER USADA, SE IMAGINARAN LOS CLIENTES , SE DESESPERAN Y ALGUNOS HAN DEJADO DE IR,,,,, LO QUE HAGO ES TENER TODAS LAS PC'S ENCENDIDAS,, PERO AHORA QUISIERA SABER SI ALGUIEN SABE POR QUE PASA ESTO Y SI SE PUEDE SOLUCIONAR,,,
OTRO DETALLE ES CUANDO EN ALGUN PROGRAMA WORD EXCEL, ETC, LE DAS ABRIR O GUARDAR,,, Y EXPLORAS EL DISCO DURO BUSCANDO UN ARCHIVO,,, TAMBIEN SE CUELGA POR 30 SEGS, EN CADA CAMBIO DE CARPETA...
TENGO 2 PARTICIONES, C Y D,,, FRIZEO LA C Y D ESTA LIBRE,,, SON PC'S P4 A 1.6 S478, CON 512 MB DE RAM,,,, PARTTICION C 15 GB Y LA D 25 GB PARA LOS DISCOS DE 40 GB ALGUNOS SON DE 80 Y LE DOY 30 GB Y 50 GB RESPECTIVAMENTE.. ES WINDOWS XP SP2 PROFESIONAL CON EL PARCHE DE pack-vista-inspirat-2-1.0 "PARA QUE SE VEA BONITO" JEJEJEJ Y NO LE PONGO ANTIVIRUS,,, LA VERDAD AUN CON ESE CONTRA NO QUITARIA EL DEEP FREEZE (ES DEMASIADO UTIL PARA MI) PERO SI PUDIERAN AYUDARME A SOLUCIONAR ESE PEQUEÑO INCONVENIENTE SE LOS AGRADECERIA MUCHISIMO,, GRACIAS DE ANTEMANO
martinserna@hotmail.com
nextel : 01 744 1105701
[/b]
MarSernna
sin valorar Dom Abr 20, 2008 11:43 am
el proposito del deep freze es evitar guardar archivos innecesarios en nuestro sistema mas que todo en la carpeta de windows lo que ocasiona lentitud en el sistema operativo y la filtración de virus; con deep freze tienes que congelar la particion C si tienes instalado windows en esta particion y no D puede puedes guardar los datos en D.
jucedima
sin valorar Vie May 16, 2008 7:06 pm
hola gente necesito de su ayuda.
repare xp en una pc y me olvide de desinstalar el deepfreeze.
ahora cuando termina la reparacion y cuando reinicia la maquina me vuelve a la ventana de reparacion y asi todo el tiempo.
no me deja entrar al modo pruba de fallos ni nada.
hay sabe como hacer para entrar al disco?.
Gracias.
neuronasami
sin valorar Lun May 19, 2008 8:12 pm
Yo tengo ese programa deefreezer instalado en mi ciber y la verdad me jala de maravilla si e notado que se alentan las pc pero no es por el deefrezer son los disco duros que ya ahi que darles otra formateada o cambiarlos si son nuevos te aseguro que no es el defrezer yo he preparado aqui en mi ciudad mas de 10 ciber y ninguno tengo quejas con eso otra antes de congelar las pc clientes nesecitas optimizar el xp al maximo. saludos. usa un control de ciber el difreezer y un control de hancho de banda.
Vicente Quiñones Quiñones
