| comentario del autor | Jue May 08, 2008 8:29 pm |
Buenas noches amigos, al tratar de instalar el driver de la impresora y fotocopiadora canon ir1310, aparece en el monitor que el servicio de cola de impresion esta detenido o inhabilitado, sera que alguno de ustedes me puede ayudar para eliminar esta falla y poder conectar mi impresora al pc. gracias de antemano.
Titulo Editado. |
| asistió a la solución | Jue May 08, 2008 10:13 pm |
tenes que ir a los servicios y habilitarlo. lo podes hacer desde inicio ejecutar services.msc o desde inicio ejecutar msconfig en la pestaña servicios.
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 12:13 pm |
asi escomo te dicen pero si no SABES q SERVICIOS INICIAR de poco o nada te servira asi q es lo siguiente...
pero si inicias SERVICIOS desde MSCONFIG.. para q SUFRA EFECTO entras q REINICIAR... y con este no inicio ejecutar dentro escribes lo sigueinte si n las comillas "services.msc" enter o da aceptar te abre la ventana de servicios esto tienes q hacer-- ahi LOCALIZA ESTE SERVICIO "LexBce Server" estara Desactivado da clic inversa sobre el despues si te habilita INICIAR da cli ahi si no ve a PROPIEDADES. en la pestaña de GENERAL te aparecera una informacion en medio aparece TIPO DE INICIO selecciona AUTOMATICO enseguida aparece ESTADO DEL SERVICIO da clic en INICIAR si no esta habilitado iniciar acepta y despues da clic inversa y despues da clic en INICIAR... listo el primer paso... ah otra cosa para saber q programas tienes q iniciar pues este es el servicio q necesitas primero pero no es LA COLA de IMPRESION ... este servicio necesita estar habilitado para q se habilite la cola de impresion... asi q si das clic inversa sobre este y despues PROPIEDADES te vas a la pestala q dice DEPENDENCIAS aparecera los servicios q dependen de este q tendras q iniciar para q funcione todo bien...entre los q tienes q INICAR ES EL SIGUIENTE localiza el siguiente servicio "Print Spooler" da clic inverda y despues en INICIAR. Y LISTO... esto es todo... el servicio de COLA de IMPRESION estara ya HABILITADO--- CHECA si por ultimo el siguiente servicio esta habilitado por si acaso para q funcione al 100% "Remote Procedure Call (RPC)" sino esta iniciado INICIALO Y LISTO asi q a imprimir se ha dicho.......... resumen.... inicio ejecutar... "services.msc" enter. localiza y habilita o INICIA SERVICIOS de 1.-LexBce Server 2.-Print Spooler y listo... pocoas pasos no crees.... suerte Ultima edición por alx80 el Vie May 09, 2008 12:22 pm, editado 2 veces |
| asistió a la solución | Vie May 09, 2008 12:19 pm |
En Windows español simplemente tenes que activar el servicio que se llama justamente COLA DE IMPRESION, suerte.
| comentario del autor | Sab May 10, 2008 8:17 pm |
Gracias amigos me ayudo un poco, logre instalar la impresora pero solo de forma manual, al tratar de correr el cd que esta trae , me dice que no encuentra conectada ninguna impresora en el puerto y la impresora es plug and play. Es como si no la reconociera el puerto usb
