NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Mar Jul 27, 2004 11:02 pm | |
Gracias !!!! |
| comentario | Mar Jul 27, 2004 11:50 pm | |
Dispositivos usados y conflictos potenciales 0 Este IRQ se utiliza dentro del tablero del sistema para la sincronización del sistema. Si un conflicto se presenta con ocasiones de este IRQ es el tablero del sistema es malo, utiliza un programa de diagnóstico para determinarse si éste es el caso. 1 Este IRQ se asigna al teclado. Su nunca disponible para otras tarjetas de diapositivo suplementario. Otra vez si éste es el problema, su más probable un problema con el tablero del sistema. 2 Este IRQ fue asignado a tarjetas video más viejas de EGA. Guárdese, las aplicaciones IRQ de IRQ 9 de comunicarse con la CPU, por lo tanto este IRQ se debe utilizar solamente bajo circunstancias extremas. 3 Este IRQ se asigna a los puertos seriales: COM 2, y COM 4. Evite de fijar otros dispositivos a este IRQ desde los ratones, módems, y otros dispositivos se fijan para utilizar este IRQ. 4 Este IRQ se asigna a los puertos seriales: COM 1, y COM 3. Recuerde que las líneas de IRQ para la mayor parte no puede ser compartido, tan generalmente usted no puede tener dispositivos en COM 1 y COM 3 que sean activos y trabajo. 5 Este IRQ se asigna a un puerto de impresora secundario LPT2, pero en ausencia de un segundo puerto de impresora, se utiliza sobre todo para las tarjetas de los sonidos, o como alternativa IRQ para los puertos de COM. 6 Este IRQ se asigna al regulador de diskette. Pocos si algunos dispositivos dejan este IRQ como opción, puesto que la mayoría de los sistemas tienen una impulsión floja construida en él. 7 Este IRQ se asigna al primer paralelo LPT1 portuario, su también puesto a disposición otras tarjetas de diapositivo suplementario, pero no se debe utilizar para cualquier cosa a menos que el puerto de impresora evitar conflictos. 8 Este IRQ es reservado para el reloj en tiempo real interno. Esta línea nunca está disponible para otras tarjetas de diapositivo suplementario. Si hay un conflicto aquí, su una indicación de un problema de la placa base. 9 Este IRQ utiliza IRQ 2 para hablar con la CPU, así que tiene una alta prioridad. Su usado generalmente para las tarjetas de la red. 10 Este IRQ se deja abierto para las tarjetas de la red, tarjetas de los sonidos, adaptadores del anfitrión de SCSI. 11 Este IRQ es común para los adaptadores del anfitrión de SCSI, pero se puede también utilizar para una variedad de otros dispositivos. 12 Este IRQ se utiliza para el puerto de ratón del estilo PS/2 incluido en muchas placas base. Si el puerto de ratón PS/2 se permite en el programa de la disposición del sistema, y usted está utilizando un ratón de la conexión PS/2, no utilice este puerto para cualquier cosa , si no su disponible. 13 Este IRQ es reservado para de la unidad de proceso numérica (coprocessor de la matemáticas) que nunca está disponible para cualquier cosa . 14 Este IRQ se asigna al interfaz duro primario de la impulsión 15 Este IRQ se asigna al interfaz duro secundario de la impulsión. Fijate si te sirve saludos Fernando |
