| comentario del autor | Mie Feb 16, 2005 4:15 pm | |
y escribo para aportar un nuevo dato por si fuera importante... esque he visto que va tan lento porque el ordenador chupa muchisimos recursos del sistema...yegando a estar casi siempre entre un 80% y un 100%.... cuando normalmente no pasa del 20%... puesto que si miro los procesos del ordenador el explorer.exe me llega a poner uso de memoria de hasta 120.000KB.... es esto normal??? Aparte de vez en cuando la torre hace un ruido muy raro bastante fuerte... Un Saludo. |
| asistió a la solución | Mie Feb 16, 2005 4:29 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 16, 2005 5:22 pm | |
creo que tendrias que sacar la tapa de a torre y tratar de identificar de donde proviene el ruido raro....si estas teniendo problemas con el cooler y sube la temperatura...la pc podria ponerse lenta...si éste fuera el caso dejála sin la tapa y acercále un ventilador. a revisar !!! saludos |
| sin valorar | Mie Feb 16, 2005 5:45 pm | |
por el cual pedis ayuda. De esta manera se agiliza el funcionamiento de los foros tanto para el que pretende ayudarte con una respuesta como para el que consulta buscando una solucion a un problema similar. Los usuarios que envian una pregunta lo hacen porque necesitan ayuda, la ayuda tiene la misma urgencia para todos porque todos los que forman parte de YoReparo tienen la misma importancia asi que por favor no utilices frases como "Ayuda Urgente" o "Auxilio por favor", etc.. La mejor manera de recibir un rapido auxilio es poniendo un titulo que resuma tu problema. Por favor no abras un post aparte para el mismo problema que estas tratando en otro, sobre la izquierda del post tenes un icono que dice EDIT, haciendo click ahi podes editar el mensaje escrito anteriormente. Post Original : http://www.yoreparo.com/foros/windows/20558.html Visita el reglamento o las FAQ de YoReparo REGLAMENTO http://www.yoreparo.com/foros/reglamento.php FAQ http://www.yoreparo.com/foros/faq.php Gracias. Fede |
