| comentario del autor | Mie Dic 22, 2004 5:35 pm | |
1.- Despues de apagarla se prende sola. 2.- Y si se encuentra prendida y se quiere entrar a internet por ADSL, se sigue los pasos necesarios pero responde que hay problemas con el servidor. 3.- La apago y vuelvo a iniciar todo el proceso y ya responde normal. 4.- A veces no se prende sola. A que podria deberse, gracias por sus sugerencias por adelantado. saludos looleoma |
| asistió a la solución | Mie Dic 22, 2004 8:08 pm | |
| comentario del autor | Jue Dic 23, 2004 4:21 am | |
Gracias por tu ayuda,tan pronto tenga noticias te lo hago saber. slda looleoma |
| sin valorar | Jue Dic 23, 2004 9:58 am | |
chau |
| asistió a la solución | Jue Dic 23, 2004 11:38 am | |
iron maiden escribió:lo que puede ser que tengas es un troyano , sabes lo que es un troyano? es como una especie de virus que te controlan la pc asi sea formatear el disco rigido, o hacer lo que se le entoje, pero esta maquina no te lo controla el virus, si no un hacker, el mismo hace usa tu pc solo para revisar lo que tienes y demas, es una macana... Hay un pequeño eror de conceptos: un hacker no programa ni utiliza los troyanos, virus o cualquier tipo de spybot. Un cracker destruye los sistemas de seguridad para beneficio propio. Y un pirata es uno que boludea en internet para joder con troyanos, virus, etc. Gracias a los hacker tenemos hoy en dia las microcomputadoras, que son las antecesoras de las que hoy en dia utilizamos (bill gay es un poroto en la historia de la computadora en comparacion con los hackers). No hay problema, mucha gente se confunde con estos terminos. Para asistir al problema del posteador: Si tenes módem ADSL conectado a través del Ethernet (sea DHCP o PPPoE). La tarjeta Ethernet puede que tenga habilitada la función WOL (Wake On Lan), significa que a disintas señales (programables) la NIC (Network Interface Card, o la Ethernet) puede encender la computadora (muy util para redes grandes). Verifica si es ese tu problema. Si es una tarjeta Ethernet on board se puede deshabilitar desde el Setup del BIOS, y si es una tarjeta PCI o ISA le quitas un cable que va desde la motherboard a la tarjeta. |
| sin valorar | Jue Dic 23, 2004 4:07 pm | |
| asistió a la solución | Jue Dic 23, 2004 5:44 pm | |
iron maiden escribió:FX-32 gracias no hay problema son errores, y ademas no se tanto de pc pero solo ayudo con lo que se(nada)jajaj pero tengo una duda, ¿los hacker no utilizan troyanos para controlarte la pc? chauu yy gracias Los hackers no hacen nada malo, todas sus acciones son buenas. Si un hacker hace algo malo (cosa rara) ya pasa a ser un cracker o un pirata. Gracias a los hackers tenemos GNU-Linux, un sistema operativo exelente, el mas estable, mas robusto y el mejor para redes. Como los hackers lo que hacen lo hacen para el bien de los demas, en este caso no cobran por linux, claro que hay distribuciones en las que empresas se especializan y quieren ganar dinero, no esta mal, la licencia (GPL) permite hacer eso. Los hackers empezaron haciendo linux, si alguien queria se sumaba al proyecto y ayudaba tambien. Los que estan ayudan a mejorar el kernel (el nucleo) y otros hacen aplicaciones o las mejoran. |
