pantalla en negro de repente en pc portatil con windows vist
comentario del autor Jue Oct 08, 2009 2:06 pm
hola; tengo un pc portatil samsung r20. cada cierto tiempo, estoy usando el pc y de repente se queda la pantalla en negro y no responde a ninguna tecla, ni siquiera puedo apagarlo dejando pulsado el botón; para apagarlo tengo que desconectar el equipo de la corriente o quitar la batería. no descubro de que puedes ser.
chulamen
asistió a la solución Lun Oct 12, 2009 2:12 am
verifica q no tiene el estado de hibernacion con un temporizador, sino tendras q probar restaurando tu sistema a la ultima fecha q funciono bien
hochmin
sin valorar Lun Oct 12, 2009 8:26 am
tu caso es raro pero no extraña, puede ser un problema de video (graficos mas comunes en portatiles Compaq) ocasionados por el chip de video Nvidia, esto generado por excesivo calentamiento del mismo.
tambien pudiera ser problema de memoria, por mal contacto en su base en fin, puedes checar eso para empezar
suerte...
murfy10
comentario del autor Mar Oct 13, 2009 11:06 am
hola; le tarjeta grafica que lleva mi pc es una ATI radeon xpress 1250; es decir, no es Nvidia. no se si a este tipo de tarjetas le pasará lo mismo. que crees?
si, por otra parte, es que la memoria hace mal contacto con la base; como puedo ver si es eso?
gracias
chulamen
sin valorar Vie Oct 23, 2009 10:43 pm
Hola, hace dos dias mi portatil compaq CQ 60 se apaga de repente y queda totalmente negro y no responde a nada, para poder salir debo quitar la bateria, podrias decirme cual es esa tarjeta de video de la que vosotros hablais (Nvidia) como identifico si mi portatil la tiene? y como soluciono el problema? que hago para que no se caliente tanto? hay algun método o algo que pueda hacer ? gracias....
jose javier lopez
