No se puede cargar programa en I/O 0380
comentario del autor Lun Sep 01, 2008 9:05 pm
El problema es el siguiente: estoy tratando de reemplazar una PC industrial que controla una maquina revisadora.
La PC original consta de una tarjeta con 10 conectores ISA, sobre la cual se insertan 4 placas. Una placa es una CPU con video on board con chipset 5597/5598. Luego tenemos una placa capturadora de video ISA, una placa que controla el PLC que gobierna la maquina, y una placa de red que no esta en uso.
Elegi para reemplazar esta PC, una PC-CHIPS M571 que tiene el mismo chipset que la CPU original, clone el disco de la original sobre un disco de 20Gb, le coloque las placas de control de la maquina, y la capturadora de video ademas de una placa VGA de 4Mb.
El sistema operativo es Win95. La maquina sustituta bootea normalmente, pero cuando esta por terminar de cargar la aplicacion de control tira el error "no se puede cargar nuevo programa en 0x380. Este es un I/O por reservado para placas que manejaban el protocolo Bysinc. (rango de puertos reservados 380-3AF).
El mensaje previo al error es" SBD C8xC0FF loader for PC computer
Vision S.R.L."
Loadin new program I/O address 0x380
Loadin new program I/O address 0x390
p550
asistió a la solución Mar Sep 02, 2008 11:38 am
es por q aunque tiene el mismo chipset.. los otros perifericos o dispositivos no son los mismoa.. y truena la instalacion o clonacion del sistena en este caso como dices es win95... .asi q te recomiendo instalacion de cero para q funciono de lo contrario seguira igual,,, o intenta sobreescribir el sistema ya q 95 y 98 y me, te permiten esta ocipion sin q elimine archivos importnates...
checa esto pero te aseguro q es por eso necesita q sean exactamente iguales todos los dispositivos tanto MOBO, memoria, tarjetas etc.. para q funcione perfecto la clonacion... de lo contrario te pasara esto...
suerte
alx80
comentario del autor Mar Sep 02, 2008 3:04 pm
No hay otros perifericos, ni dispositivos. Solo las 2 placas originales de la revisadora, la placa de red ya se probo la original y hace lo mismo, todo lo demas esta deshabilitado por hardware(placa de sonido). Con respecto a la placa de video cometi un error en el post, estoy utilizando la placa de video on board que es la misma que usa la PC original.
Cuando arranco el disco por primera vez, no reconoce ningun nuevo dispositivo. Entrando en modo a prueba de fallos, en el administrador de dispositivos estan exactamente los mismos que en la PC original. La unica diferencia que existe entre las 2 maquinas es que la 571 tiene bus PCI, sin dispositivos conectados y la original no tiene bus PCI. Los puertos 380 y 390 en la maquina sustituta aparecen como libres.
p550
