www.YoReparo.com
No puedo instalar windows
comentario del autor Mie May 21, 2008 2:22 pm
hay una computadora intel 810 socket 370 con un disco de 20 Gb. El problema es que no puedo instalar ningun sistema:
Si Intento instalar win xp profesional u7, aparece un error relacion con un archivo i386.
Si intento instalar win xp profesional ue5, el sistema se cuelga en una pantalla negra y no hace nada.
Si intento instalar win 2000 profesional, aparece en la pantalla de carga de archivos un mensaje que dice;
"La linea 4 del archivo inf no es valida"
Intente instalar win 98 se y hay varios problemas para formatear el disco, y el sistema termina por iniciar el scandisk y aparecen muchos sectores dañados.
Ya provè cambiar la lectora y aparecen los mismos problemas, asi que no se que pueda ser.
jesusmora68
comentario Mie May 21, 2008 2:38 pm
viendo las caracteristicas de tu pc ya estan un poco atrasadas y no van a soportar el sistema operativo q le quieres poner q es el windows xp entre otros q ya has intentado a lo mucho te soportaran el windows 98 (si logras instalarle un windows mas actual q el 98 tu maquina estara muy lenta incluso no pueda prender), y el scandisk te detecto sectores dañados quiere decir q tu disco duro ya no sirve. Posiblemente tu memoria RAM sea la dañada ya no te deja formatear tu disco duro.. haz esto, primero consigue una memoria RAM aunq sea prestada insertala y quita la q tu tienes e intenta formatear sino te funciona esto quiere decir q tu disco duro esta dañado.
Escarto
asistió a la solución Jue May 22, 2008 10:45 pm
Como intentaste varias instalaciones sin exito; con win98 el scandisk efectivamente reportará sectores defectuosos y no podrás continuar. La solución: Formatea tu rigido en FAT32 con un driver formateador, sino lo tienes formatealo con FDISK con el mismo cd instalador de win98, y a continuación sigue la instalación de win98. Na hay más problema que ese. Si no sabes como formatear con fdisk solo tienes que consultar y estamos para apoyarnos.
Saludos.
Wilderoj
asistió a la solución Vie May 23, 2008 12:31 am
Para asegurarte de que tu disco esta sano podes correr utilidades gratuitas como hddscan o hdtune desde windows o MHDD desde DOS. Lo cierto es que si tu disco tiene sectores dañados no hay formateo simple que lo arregle, lo que tenes que hacer es repararlos o hacer un remapeado o hacer un formateo en bajo nivel de la unidad... Cualquier duda aqui estamos.
Abysz
comentario del autor Sab May 24, 2008 4:16 pm
El windows xp ue7 es una version gpl y pide como minimo requerimiento un procesador 266 mh, 64 mb de ram. windows 2000 consume solo 14 mb de ram, y la maquina tiene 32.
El texto que aparecia era;
error en; i386\ntkrnimp.exe
el codigo de error es 4
presione una tecla para continuar.
Voy a probar cambiar la memoria o agregar mas porque en el setup el GRAPHICWINSIZE marca como minimo 32.
Gracias por las respuestas Neutral .
jesusmora68
asistió a la solución Sab May 24, 2008 4:27 pm
GPL??????? El windows uE es ilegal y como sistema ilegal que es recibio la correspondiente advertencia de microsoft para su cese de distribucion. Por eso mismo BJ dejo de hacerlo desde la version 7. Volviendo al tema en cuestion, tu pc soporta perfectamente el windows xp con 128 de ram o mas... cuanta ram dijiste que tenias?
Abysz
sin valorar Sab May 24, 2008 4:48 pm
Proba las memorias con el memtest86, verifica si estan correctos en el bios fsb y latencia y desactiva ACPI.
daniel zanella
