No puedo eliminar un programa
comentario del autor Lun Oct 06, 2008 2:40 pm
Buenas tardes y un saludo al foro, pues verán resulta que tengo un programa concretamente el agnitum outpost trabajando en segundo plano y no me deja eliminarlo he hecho todo lo que se puede hacer excepto una cosa que es entrar en modo a prueba de fallos , el problema es que intento entrar con la tecla f8 y lo que se me abre es la bios concretamente por la parte del boot así que a ver si me decís como puedo entrar.
Gracias
jamla
sin valorar Lun Oct 06, 2008 3:17 pm
prueba (F5 si F8 no funciona) - Otro modo sería:
Cierra todos los programas abiertos.
Haz clic en Inicio, luego en Ejecutar. La ventana de dialogo "Ejecutar" aparece.
Escribe msconfig luego haz clic en Aceptar.
La Utilidad de configuración de sistema aparecerá, en la pestaña BOOT.INI. selecciona la opción /SAFEBOOT, luego clic en [Aceptar].
Aparecerá la solicitud para reiniciar el ordenador. Haz clic en Reiniciar.
El ordenador reinicia en modo seguro.
Cuando haya terminado la reparación en modo seguro, deselecciona /SAFEBOOT.
Cierra todos los programas luego reinicia
El proceso de desinstalación de Outpost Firewall requiere de varios pasos:
Desinstalación del dispositivo:
Pulsa en Inicio, Ejecutar.
Pulsa en el botón Examinar para localizar con exactitud el archivo install.exe que está dentro de la carpeta donde se ha instalado el cortafuegos.
La ruta habitual es C:\Archivos de programa\Agnitum\Outpost Firewall\install.exe, pudiendo variar según el sistema operativo y las preferencias de instalación.
Pulsa una vez sobre dicho archivo para que la ruta completa sea agregada al cuadro de diálogo.
Importante: Verifica que dicha ruta esté contenida entre comillas dobles o insértalas manualmente.
Después de la ruta completa y las últimas comillas dobles inserta -u.
Ejemplo: "C:\Archivos de programa\Agnitum\Outpost Firewall" -u
Pulsa en el botón Aceptar para comenzar el proceso de desinstalación.
Reinicie el ordenador.
Eliminación de la carpeta de instalación:
Elimina la carpeta de instalación.
Habitualmente es C:\Archivos de programa\Agnitum\Outpost Firewall.
Elimina la carpeta C:\Archivos de programa\Archivos comunes\Agnitum Shared.
La ubicación de esta carpeta pudiera variar según el idioma del sistema operativo instalado.
Eliminación de claves en el Registro de Windows:
Escriba regedit.exe y posteriormente presione Aceptar.
Elimina las siguientes claves:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\Outpost Firewall\
HKEY_CURRENT_USER\Software\Agnitum\Outpost Firewall
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Agnitum\aupdate
manupech
sin valorar Lun Oct 06, 2008 4:32 pm
Bajate éste software freeware y vas a ver que vuela completamente.
http://www.revouninstaller.com/revo_uninstaller_free_download.html
El-NoXa
comentario del autor Mar Oct 07, 2008 8:44 am
Buenas tardes, gracias por vuestras respuestas, pero hasta el viernes no puedo hacerlo en el ordenador, así que el viernes os comento.
Un saludo al foro
jamla
sin valorar Jue Oct 09, 2008 10:55 am
en primero de todo hay que sacar del inicio eso l oases en ejecutar MSCONFIG en inicio busca esa programa y saca la flecha de ella... reincia pc y empeza borar que sea de esa programa
creo que te va resultar y mas despues cuando lo borras todo de esa programa te aconsejo instalar algun programa que ase limpieza de registro como CCliner es digamos con ella no podes sobrepasar menos si no tocas en config algo mas
pero te va resultar eso
bum
comentario del autor Vie Oct 10, 2008 4:38 pm
Gracias por vuestras respuestas, problema resuelto
jamla
