Me va muy lento el ordenador... Parte 2
comentario del autor Mie Feb 16, 2005 11:28 am
Hola de nuevo, hace dos dias que os escribi pero las soluciones de momento no han surtido efecto... mi problema era que de la noche a la mañana mi ordenador va lentisimo....me estoy bajando todo tipo de programas para eliminar virus, spyware etc...pero de momento todo igual....
y escribo para aportar un nuevo dato por si fuera importante... esque he visto que va tan lento porque el ordenador chupa muchisimos recursos del sistema...yegando a estar casi siempre entre un 80% y un 100%.... cuando normalmente no pasa del 20%... puesto que si miro los procesos del ordenador el explorer.exe me llega a poner uso de memoria de hasta 120.000KB.... es esto normal???
Un Saludo!!
Sr.Reino
asistió a la solución Mie Feb 16, 2005 2:14 pm
fijate en cuanto esta la temperatura de tu micro, en el taller tuvimos un caso parecido , resulto ser que el cooler tenia una patita rota y por lo tamto el micro no refrigeraba bien,
tambien corrobora que la fuente tengo la potencia en watts necesaria dependiendo de tu sistema en general
JUANSCIANCA
comentario del autor Mie Feb 16, 2005 2:37 pm
Pues puede ser eso.... porque tambien a todo lo que e dicho añado que la torre hace un ruido de vez en cuando...parece que se va a morir!! y eso antes no lo hacia..solo lo ha empezado a hacer desde que ha empezado a ir lento.... osea que tengo que mirar la torre a ver si veo algo mal o que este suelto no?
muchas gracias!!
Sr.Reino
Sr.Reino
asistió a la solución Mie Feb 16, 2005 5:24 pm
hola:
creo que tendrias que sacar la tapa de a torre y tratar de identificar de donde proviene el ruido raro....si estas teniendo problemas con el cooler y sube la temperatura...la pc podria ponerse lenta...si éste fuera el caso dejála sin la tapa y acercále un ventilador.
a revisar !!!
Charly Brown
asistió a la solución Mie Feb 16, 2005 9:39 pm
Saludos.
Agrego que desinstales los programas y juegos que no utilices, para aligerar el sistema. Y limpia el registro del Win.
Espero que te sirva.
MELVIN
comentario del autor Jue Feb 17, 2005 7:27 am
Gracias a todos por vuestra colaboracion pero ya lo he solucionado....
era tan simple como desistalar el antivirus!! el puto panda se estaria pegando con algun otro programa....asique ya me va perfectamente jeje.
Venga un saludo a todos y muchas gracias igualmente.!
Sr.Reino
sin valorar Jue Feb 17, 2005 1:33 pm
No esta mas lento, ¿pero de donde provenia el ruido?
¿Probaste abrir la tapa y fijarte?
Puede que el FAN del CPU este muy sucio y hasta parado.
Si fuese eso cambialo o limpialo bien y pasale grasa siliconada (en casas de elctronica venden).
Invitado
