| comentario del autor | Jue May 22, 2008 1:42 pm |
miren lleve mi cpu al tecnico porque no encendia, dijo que tenia virus, cuando lo traigo a casa me aparece un cartel que mi cpu no tiene placa de sonido y que no puede reproducir ningun sonido. Lo llevo de nuevo y me dice que ahhhhhh se le habia olvidado conectar el sonido. La cuestion yo tenia un sistema de sonidos con cuatro parlantes, dos que venian en el pc y dos potenciado que le agregue, yo abria una ventana en la que me aparecian todos los parlantes y yo configuraba todo el sonido creo si no recuerdo mal que se llamaba avrack o algo asi, ahora tiene uno via ac97 y solo me funciona un parlante. nada mas. y ya no encuentro esa ventana para solucionar el audio. si alguien puede ayudarme gracias. Saludos.
| sin valorar | Jue May 22, 2008 5:21 pm |
haber decime el modelo de tu mother completo
| comentario del autor | Mar Jun 03, 2008 6:46 pm |
perdona hacia muchos dias que no me conectaba es que estaba sin internet. no fue por descortesia ni por desinteres
mira realmente soy de madera para esto de la pc y por eso creo que me jodieron con el arreglo. que es el mother como se cual tengo o donde busco en mi pc para darte esos datos |
| sin valorar | Mar Jun 03, 2008 7:02 pm |
Hola, aunque no puedo hablar con propiedad de tu caso a mi da la impresion que el tecnico que te y que arreglo el pc te cambio la tarjeta de sonido, podrias ir a reclamo con el tecnico para q te explique por antes tenias una cosa y ahora tienes otra......Saludos
| sin valorar | Mie Jun 04, 2008 12:17 am |
Tranquilidad, antes de hacer reclamos y acusaciones, informarse un poco no hace mal...
Cualquiera que tenga un PC tiene que saber su caracteriscticas basica como: modelo de placa madre, tipo y velociada de procesador, tipo y capacidad de Memoria, tipo y capacidad de discoduro (si no sabes como usa un programa como el Everest, que te da un resumen de tu hardware) En tu caso -placa madre o Mainboard o placa base como quieran llamarlo. si lleva el sonido integrador o si usa Tarjeta de sonido adicional. Si esta integrado dificil que te lo hayan cambiado... se notaria. por que tendrian que haber cambiado toda la placa madre. Por lo menos verifica el Modelo (que aparece en la escrito en la placa madre o en el manual que viene con la placa madre y en algunos casos lo puedes ver cuando inicia el Pc), para saber si lleva el sonido integrado Ya que el avrack es un programa como muchos que hay que te ayudan a configurar las salidas de jacks de la tarjeta de sonido, para usar 2, 4 o mas parlantes, y si formatearon tu PC e instalaron el sistema nuevamente, probablemente desaparecio, y dejaron solo el controlador de sonido. En ese caso Si no tienes la aplicacion (dicho de paso generalmente vienen en los CD de las Mainboard o de las tarjetas de sonido), la tienes que descargar de internet. Ya que no hay nada mas desagradable para un Tecnico que lo acusen en falso y sin fundamentos |
| sin valorar | Mie Jun 04, 2008 11:13 pm |
Estoy de acuerdo en eso pero tambien estoy de acuerdo como tecnico en darle la mejor explicacion posible a mi cliente sobre lo que paso y no entregarle el pc asi no mas para asi evitar este tipo de situaciones.
