Instalación de Norton
comentario del autor Jue Jun 03, 2004 5:32 pm
Hola chicos.
Resolví el problema de la desconección a internet que tenía mi máquina. Gracias a las sugerencias de ustedes.
Tengo otra inquietud, ojalá puedan ayudarme.
Como he explicado anteriormente, tenía instalado windows xp y me ví obligada a formatear, reinstalando el mismo SO.
Además de otros programas, he reinstalado el antivirus Norton 2004, que tenía antes del formateo.
El caso es que ahora no me acepta la clave, que es la misma que tenía antes.
A diferencia de las ediciones anteriores (Norton 2002 y 2003, que tenían catorce números) esta clave tiene 24 dígitos, agrupados en seis grupos de cuatro números cada uno.
El caso es que cuando ingreso todos los números juntos, sin espacio entre ellos, como lo había hecho antes del formateo, el sistema de instalación no me da el pase a la fase siguiente, porque, al parecer, faltan números.
He probado insertando un guión entre cada grupo de números y también al final de toda la lista, pero en definitiva no me acepta.
¿Alguien sabe qué puede estar pasando?
¿Me habré olvidado de algo?
Gracias
CATA21
comentario Vie Jun 04, 2004 8:16 pm
A ver.......probá con éstos números.
Serial: VCT3 - 63XD - 6BBD - 2BBM - GBGJ - WDXD
Activation: 52E5-FBB3-E45B-E71D-8A5D-C6E6-542D-E30C-4E
Espero te sirvan. Wink
Otro, por si acaso:
S/N : V4TX-J9GJ-JBBD-2TBM-V4GW-WKVQ
Activation Key by phone : B9C8-1DDB-CB3B-5937-7CA1-BAFA-C2E7-346E-7B
Good luck!!!.-
El-NoXa
comentario del autor Sab Jun 05, 2004 2:14 pm
Gracias por la gentileza de enviarme las claves, pero no es un problema de claves, según me parece.
Como explicaba, yo tengo la clave del Norton, el caso es que cuando es ingresada correctamente el cuadro habilita la pestaña "next", para continuar con la instalación del registro. En mi caso, ingreso los seis grupos de cuatro dígitos cada uno y no se habilita esa pestaña.
Cuando ingreso los 24 números separando cada uno de los grupos por un guión, todavía me falta un caracter que ingresar.
He probado poniendo un guión al final de todos los números y se habilita la pestaña "next", pero cuando doy enter me dice que no es la clave correcta.
He probado con las claves que me enviaron más las que yo tenía y pasa lo mismo. Por eso pienso que no es la clave sino que la forma de ingresarla.
Para que cuadre justo al final, también he intentado poner un guión al comienzo pero tampoco lo acepta. O sea, no se marca. No es que aparezca en pantalla y después diga que no corresponde. Simplemente no lo acepta y suena el clásico pito de error.
Eso es todo
Espero no molestar mucho.
Gracias.
CATA21
sin valorar Mar Jun 08, 2004 3:08 pm
no se si servirá de algo, pero me acuerdo que tuve un problema al instalar norton hace un tiempo (norton 2004, si?)
creo que las claves que yo conseguia eran de "teléfono" es decir : deshabilitas la conexion a internet, entonces norton busca busca busca y al final te dice: llama al support y pedi la clave. es despues de esa pantalla que sirven las claves que vienen en los keygen y etc.
no se si sera ese el problema. espero ser de ayuda.
besos
viki
viki
sin valorar Mie Jun 09, 2004 12:39 am
saquenme de la duda por favor...
eh instalado desde el norton 2000, 2002, el norton system works y norton 2004 en original y copia y en mi vida me ah pedido ninguna clave porque es esto....a alguien le ha pasado lo mismo...o es que acaso eh instaldo la version demostrativa....de echo solo inserto el cd y jala e inicia de forma automatica la instalacion...y baja automaticamente desde el 2003 y 2004 las nuevas actualizavciones por internet lo que signifca que no eh pagado ningun centavo pòr las actualizaciones me elimina y detecta archivos infectados...entonces quien esta mal por años yo o los que les piden claves
inclusive una vez compre un cd de norton 2004 se supone que original hasta en caja y se lo instale a mas de 15 maquinas con el mismo disco esto se puede o es que acaso eh corrido con buena suerte para que no me desactive el programa....
alguien por favor digame si eh vivido engañado.-..
bye
frajav
