Falta NTLDR y problemas para formatear...
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:04 pm
Hola , bueno tengo un problema el otro dia estube haciendo pruebas de oc en mi pc subiendo un poco el fsb y al reiniciar la pc me salio este conocido mensaje de que faltaba NTLDR presione ctr alt suprimir, bueno ya habia tenido este problema una ves y lo que hice fue reinstalar windows otra ves y no tube mayor problema , la cuestion fue que ahora cuando fui a instalar el SO no pude y me sale una pantalla azul de error que dice algo asi:
"Se ha encontrado un problema y windows ha sido apagado para evitar daños al equipo.
si esta es la primera vez que ve esta pantalla de error de detencion , reinicie su equipo si esta pantalla aparece otra vez siga los siguientes pasos :
desabilite o desinstale cualquier antivirus , desfragmentacion de disco o utilidades de copia de seguridad . compruebe la configuracion de su disco duro y si existe alguna actualizacion de los controladores .
Ejecute CHKDSK/F para comprobar si existe algun daño en el disco duro y por ultimo reinicie su equipo
informacion tecnica:
***STOP 0X00000024 (OXOO1902FE, 0XF7CDE6DC, OXF7CDE3D8, 0XF7529F73)
***ntfs.sys =Addres F7529F73 base .at F744DC00, Date stamp 48025 be 5
Bueno entonces la unica opcion que tengo es reiniciar el pc, ahora por lo que pude averiguar parece que se me borraron(?) los driver sata por que cuando intento instalar al no tener los driver no puedo entrar y me da ese error.
tampoco puedo entrar a la consola de reparacion me da el mismo error , leei que hay que colocar los driver al principio tocando f6 entonces toco f6 durante la instalacion despues toco S y me pide el disco con los controladores que lo ponga en la unidad A ahi pongo el cd de la placa base y aca esta el tema no pasa nada Confused
no lo lee no pasa nada... despues me dijeron que la unidad A es la de diskete pero yo no tengo disketera como hago entonces para poner los driver asi puedo entrar al disco duro y asi reparar el archivo NTLDR o para poder formatear la PC ayudaaa por favor! desde ya gracias!
Doy datos de mi placa base modelo : biostar P4M890-M7 TE zócalo 775 .
pochoorosco
asistió a la solución Vie Jul 03, 2009 2:58 am
HOla amigo, si esto te sirve de solucion tambien tengo presente el mismo problema, yo trabajo con los 2 tipos de disco duros, en los dos me ha pasado eso especifica mas sobre el dd q tienes tu, en mi caso me paso es un dd sata lo puse como esclavo y puse uno en master ata luego corri el winxp el problema es q mi cd de xp esta dañado pero al lo mismo q yo buskate otro discoduro q sirva normal y lo pones de master, el q esta dañado de esclavo
luego haces como si fueses a istalar normal el xp solo q depues te preguntan q en cual disco duro quieres montar el xp tu selecionas el q esta dañado en este caso el esclavo, y de hay en adelante todo deberia estar bien puesto q mi cd esta dañado lo maximo q le he hecho es formatiar el disco duro dañado, cuando termine de arreglarlo te aviso !! haha XD espero q te sirva esto !! si no me iste entender claramente me preguntas!!! no hay problema bro bye
kajje99
sin valorar Vie Jul 03, 2009 2:59 am
kajje99
sin valorar Vie Jul 03, 2009 4:26 pm
antes que nada entra al bios y pon los valores por defecto, guarda los cambios y reinicia la maquina
si se movieron valores de los buses o de las memorias pueden ser los que te causen el problema
pachus
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 6:44 pm
Gracias por responder gente , si no puedo hacerlo andar quizas compre otro disco duro o pida prestado alguno de algun amigo, respecto a lo que me dices tu pachus ya hice eso de resetear la bios desde el menu y tb desde la pila y no hay caso me salta el mismo error Sad , los datos del disco duro aca no los tengo a mano se que es un maxtor pero no me acuerdo el modelo, es que estoy en un cyber cuando llegue a casa lo miro y despues edito ^^ .
Mientras tanto seguire buscando alguna solucion alternativa a mi problema cualquier dato o ayuda sera muy bienvenida!!
pochoorosco
