| comentario del autor | Jue Ago 05, 2004 12:36 am | |
| asistió a la solución | Jue Ago 05, 2004 1:47 am | |
el manejo de audio. Tendrias que instalar la que viene en los CABS del sistema operativo que instalaste, si no sabes como hacerlo : http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;EN-US;129605). De última si no queres descomprimir los cabs y buscar ahi adentro te paso un link para bajar esa libreria, pero insisto en que tendrias que instalar la correspondiente a tu sistema operativo. Link para bajar : http://dll.yaroslavl.ru/index.php3?lng=&in_char=M Fijate que tenes dos versiones, proba una, si no funciona proba la otra. Saludos Fede |
| comentario del autor | Mie Sep 15, 2004 12:34 am | |
| comentario | Mie Sep 15, 2004 8:25 pm | |
Fue una solución brillante la que le diste al problema. Una vez más la clásica "lo atamo con alambre". El format hace milagros.........podría jurar que ni siquiera intentaste probar las alternativas de Fede que seguro son corractas o podría haberte ayudado mucho. |
| comentario del autor | Mie Sep 15, 2004 11:22 pm | |
LO DEL FORMATEO LO HICE PORQUE LA PC SE BLOQUEABA DEMASIADO Y NO ENCENDIA. TAL VEZ SEAS MUY EXPERTO PERO DEBES TOLERAR A LOS QUE APENAS INICIAMOS. ESPERO CONTAR CON UN APORTE PRODUCTIVO MÁS ADELANTE...GRACIAS |
| comentario | Jue Sep 16, 2004 8:20 pm | |
Jodios escribió:ESPERO CONTAR CON UN APORTE PRODUCTIVO MÁS ADELANTE...GRACIAS Siempre trato de aportar productivamente cuando opino o intento ayudar a alguien. Además no aclaraste problemas externos, pediste una .dll y te dieron links correspondientes. Eso debe enseñarte que cuando posteas debes hacerlo del modo más completo, entendible y conciso posible. Y no uses mayúsculas. Hay una excelente FAQ al inicio de la página. |
