FALLA FLOPPY EN WINDOWS
comentario del autor Jue Sep 23, 2004 11:29 pm
En D.O.S anda bien ,pero en windows se cuelga el sistema tratando de leer un diskette.
No es problema de floppy ni de cable ni de controladora.
Puede ser una falla del motherboard que no funcione la controladora de flopy en modo32 bits?
DIVER
comentario Vie Sep 24, 2004 5:45 pm
Oye, yo tengo unas porquerias de máquinas que luego no me reconocen los diskettes, tienen win xp instalado. Cuando los mismos diskettes los reviso en una máquina que tiene win98 los puedo usar sin problemas, pero hay un comun denominador.... tienen sectores dañados. Sera acaso un complot para descontinuar el diskette? Jaja.
No se porque sucede pero sucede, tal vez sea eso y como dice el dicho mal de muchos, consuelo de ......
Juan1972
comentario del autor Dom Sep 26, 2004 12:17 am
No, finalmente descubri la falla. Por algun motivo el W98se determina que yo ademas de la controladora de floppy tengo 2 controladoras de 'TAPE' (tristisimo). Cosa que obvio no tengo.
Por este motivo, interpreta que parte de la controladora de floppy administra ademas de la disketera, 2 unidades de tape y por eso se descontrola todo cuando pongo un diskette colgando momentaneamente la pc hasta que saco el diskette de la diskettera.
Aparentemente esto pasa con algunos determinados motherboards viejos (en este caso un pcchips BXCEL con slot AGP1x para micro Celeron y PII)
La solucion, formatear e instalar WinME o superior.
Aunque nadie lo crea es la unica vez que WINME me soluciono algun problema.
Gracias por todo y dejo este post por si a alguien le pasa lo mismo
DIVER
asistió a la solución Sab Oct 24, 2009 7:22 pm
si es en windows xp pro, version para SATA, yo lo solucione con estos drivers;
http://www.megaupload.com/?d=HOQ24TSM
Powerplay
