falla de registro de windows
comentario del autor Mie May 26, 2004 11:41 am
cuando prendo la maquina y entra a windows salta un cartel que dice masomenos (error de registro de windows la maquina debe reiniciarse).
Probe con todo pero no hay caso.
formateo, fdisk, cambio de disco duro cambio de cd de windows98es.
Gracias.Es urgente
jcsikany
sin valorar Mie May 26, 2004 4:37 pm
Probastes de cambiar las memorias o verificar el resto de los componentes, quizas sea un tema de hard.
Suerte
Silvio
sin valorar Jue May 27, 2004 1:27 am
estoy de acuerdo con silvio parece ser falla de memoria...
monchis
sin valorar Jue May 27, 2004 1:28 pm
hermano , prueba esto , cuando entres en windows , y te aparesca el aviso de error de registro , vas acolocar en cd de norton system work 2001 , tiene que ser el 2001 , cuanto arranque escoje la opcion de launch utilite from cd , luego norton win doctor , luego continue , vas hacer que te revise todo el windows incluido el registro , el es capaz de descubrir el error y borrar en el registro lo que te esta dando el problema ,
suerte
sele
venezuela
sele
sin valorar Jue May 27, 2004 3:27 pm
Gracias por la ayuda pero esta mas que claro que se descarta un problema de registro o de archivos, ya que la persona ya probo con otro disco, formateo, particiono y cambio el cd de windows.
Silvio
sin valorar Jue May 27, 2004 5:20 pm
hola:
me parece que tienen razon el problema erradica en hard si esque las momerias estan bien prueba con esto talves sea la paridad en algunas maquinas esto afecta dependiendo el modelo fijate si existe paridad de memorias o en caso contrario puede en una remota posibilidad que el prosesador o el bios esten mal
miguel24
