drwtsn32.exe bloquea windows
comentario del autor Jue Jul 02, 2009 10:56 pm
hola mi pc tiene el sig problema,al arrancar windows en el proceso que muestra el escritorio y empiezan a cargar programas aprece una cartel de enviar error,no enviar error.cualquiera del las opciones salta al sig cartel drwtsn32.exe error enviar informes o no enviar enviar informe sale un ventana realizando el envio pero no pasa nada pero si elijo no enviar se me abre decenas de carteles de drwtsn32.exe y no me deja abrir nada ni ir a inicio ni ejecutar nada,por lo tanto no puedo trabajar con restaurar sistema,ni regedit ni msconfig, ni modo prueba d e fallo nada de nada.ni siquiera me deja reiniciar o apagar la pc desde inicio.probe con chkdsk nada no quiero sabe rnada de formatear el disco, probe con modo seguro peor igual aprece ese cartel y bloquea,habria alguna forma de eliminaro solucionar ese problema conectando a otra pc y entrar al registro,o quitar el disco para trabajarlo en otra pc?espero sus ayudas
gonzalo_gdt
asistió a la solución Jue Jul 02, 2009 11:28 pm
que tal,
cuando te sale el primer cartel, qué titulo tiene éste? hace mención a algún ejecutable (xxx.exe)?
verifica en el menú del f8, iniciar con la última configuración buena conocida, a ver si te funciona.
además, te recomiendo poner el disco duro como secundario o esclavo en otra pc, y primero que nada, hacerle un análisis al mismo. para ello, utilizando antivirus, y antivirus en línea. estos pueden ser, panda, nod32, kaspersky, u otro.
una ves que el disco no tenga virus, regrésalo a la pc de un principio.
con el cd del windows, intenta reparar la instalación, para ver si logras solucionarlo.
para ésto, haces el proceso normal de instalación, solo que al llegar al momento en que windows busca instalaciones en disco, éste preguntará si deseas reparar, o continuar con una instalación nueva. por supuesto, tú le das en reparar, presionando la tecla r.
aquí se complica un poco, debido a que no puedes ni siquiera iniciar en modo seguro. ésto, para que pasaras programas de limpieza, tanto de registro como de archivos.
comenta
joel vt
comentario del autor Vie Jul 03, 2009 2:04 pm
en realidad no me acuerdo la leyendo del primer cartel.no era terminacion .exe era algo de dsl pero no tiene nada que ver con internet,no lo puede ver ahora porq quite el disco d ela pc y la con3cte a otra.depsues comento
gonzalo_gdt
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 2:25 am
Bien el problema es asi prendo la pc al carga inicio de windows al llegar mostrar escritorio con todos los iconos y al empezar abrir programas de inicio aparece un cartel que tiene escritura verify calss ID ha detectado un problema y debe cerrarse enviar informe de errores o no enviar.ok? al hacer click en en viar o no enviar aparece otro cartel que dice drwtsn.exe ha detectado un ... idem anterior.al hacer click enviar hac el proceso de envia pero no pasa nada al hacer click en no enviar no cierra queda ahi si arrastro o cierro la ventana aparece cientos de clones mucas ventanas y ya no hace nada no puedo hacer nada en ningun momento,ah al hacer click en ctrl + alt + supr para entrar a administrador de tarea salta otro cartel taskmsr error ha detectado ... ,no puedo ir a inicio acceder algun problema haciendo click en iconos nada me deja hacer,ya proble con consola de recuperacion de cd de windows comando chkdsk /r no pasa nada al igual que desde comando dos en modo preuba de fallo tampoco sw corrige.no puedo pasar ningun antivirus,solo me queda trabajar con algun cd o programa de arranque(alguein sabes que programa utilizar o antivirus actualizado trabajar para resolver este problema)podria hacer sacando el hdd y conectarlo en otra PC y resolverlo desde ahi.alguein me diga como proceder.
slaudos
gonzalo_gdt
asistió a la solución Dom Jul 05, 2009 1:40 pm
hola,
mira, tal parece, que no es un problema de virus. si no el error, es producto de una actualización de microsoft, en windows xp.
el ejecutable encargado de verify class ID, es verclsid.exe.
para el cual, puedes leer información de él acá:
-http://www.alegsa.com.ar/Proceso/verclsid.exe.php
te recomiendo, leas los problemas y soluciones que están al final de la descripción.
como te dije en un principio, debes hacer una reparación con el cd del windows xp (no con chkdsk), para que así se eliminen las actualizaciones, y con ello tu problema se solucione.
para información más exacta de como proceder con la reparación, lee acá:
-http://www.configurarequipos.com/doc284.html
suerte, comenta...
joel vt
comentario del autor Dom Jul 05, 2009 6:51 pm
bien yo lei algo del problema pero todos daban soluiones uno pudiendo acceder a inicio a herramientas a modo prueba de fallo actualizar windows,en definita algo pued hacer solucionar el problema,pero en cambio en mi pc no puedo hacer absolutamente nada no puedo acceder a ningun lado ni en modo prueba de fallo solo pude con cd de instalaciond e windows consola de recuapracion usando el comando chkdsk peor no em soluciono,peor mi pregunta es desde arranque que herramienta utilizar o antivirus para resolver la falla o hay alguna forma de quitar programas, fallas desde inicio o comando cmd,o conectado el disco como esclavo en otra PC como quitar la falla?
yo pienso desde otra pc acceder al registro de windows del disco con falla y cambiar la configuracion o entar a alguan carpeta y eliminar la actualizacion.pero como deberia hacer cual seria la sopciones
gonzalo_gdt
