| comentario del autor | Mie Nov 19, 2003 3:30 pm | |
voy a instalar un cyber en un local que tengo en lomas de zamora, en la zona solo tengo cobertura de milicom, y voy a empezar conmas o menos 5 maquinas, quisiera ideas sobre que configuracion ponerle a los clientes y el servidor, como compartir la conexion, como medir el tiempo, sistema operativo etc, se queson muchas preguntas pero quiero tener un primer vistazo de sus consejos. habia pensado en poner w 2000 en el server y 98 se en los clientes y un proxi para compartir, esto que les parece??? muchas gracias a todos |
| sin valorar | Mie Nov 19, 2003 6:41 pm | |
Entendí bien? La regué? Ya me dare cuenta la idea era ayudar. Bye |
| sin valorar | Mie Nov 19, 2003 7:34 pm | |
Por empezar, tené en cuanta que Millicom, al ser por microondas, es bastante susceptible de sufrir interrupciones por factores climáticos, tengo varios clientes que usan Millicom y se les corta con relativa frecuencia.En tu zona deberías poder contratar un enlace ADSL con Telefónica. Por otro lado, en algunos ciber que conozco, en lugar de un proxy, utilizan un router y el servidor lo reservan exclusivamente para el tema de habilitación de maquinas y control de tiempos. |
| sin valorar | Mie Nov 19, 2003 7:56 pm | |
Saludos. |
| sin valorar | Jue Nov 20, 2003 10:45 am | |
Si tenes la posibilidad de que las mquinas que vas a usar como clientes sean iguales, lo que te recomiendo es poner 98, primero por el tema de costo de licencias y despues por la sencilles, y armate un cd con una imagen de esos clientes y para no meterte en problemas de solucionar errores que se te van a dar cuando tus clientes las empiecen a usar; le pegas la imagen y a otra cosa. Respecto del servidor, te recomiendo pongas cualquier tipo de linux, si tenes la posibilidad de poner una ADSL por mi experiencia vas a tener mas estabilidad y entiendo que milicom esta mejorando pero mi experiencia es mala. Con el linux configura el discador de adsl o ip fija si tenes otra conexion y levanta Ipchains o iptables y te olvidas hasta de tener un monitor desperdiciado. saludos Adalberto |
| sin valorar | Jue Nov 20, 2003 11:44 am | |
Saludos. |
| comentario del autor | Jue Nov 20, 2003 12:50 pm | |
bye |
| sin valorar | Mar Nov 25, 2003 9:09 am | |
Servidor con windows 2000 proffesional con todos los parches y los service packs. Terminales con windows 98. Uso el proxy del windows 2000, tambien podes desabilitarlo y usar el Winroute que es muy bueno. Los discos de las terminales los particione y en C puse el Deep Freeze que es un programita barbaro que cualquier modificacion que te hagan queda desabilitada al reiniciar la PC. En D lo deje libre y cree una imagen de C oculta. Para tarifar uso el CyberControl 4.0 y para las Impresiones el CyberPrinter. Como firewall puse el Norton Firewall en el servidor y adios problemas. Espero te sirva. VICTOR |
| sin valorar | Jue Nov 27, 2003 10:44 pm | |
Tengo un ciber cafe de 1 servidor y 2 maquinas empese con una pero ahora tengo 2. El servidor es con xp home edicion y las otras 2 con xp profesional la primera si me costo trabajo configurarla pero la segunda me tarde 10 minutos uso un router 3com, es mejo usar routers yo estoy en mexico con prodigy de telmex y la velocidad esta mas o menos a 52kbps y yo si uso mi servidor para navegar y traspasar archivos de mi pc a los clientes con paciencia te puede quedar tu red. es facil tengo instaladas 2 impresoras. posdata: no me a dado problemas con xp en la red es cosa de configuracion. |
| sin valorar | Sab Nov 29, 2003 11:37 pm | |
mi conexion es dial up y el proveedor es uolsinectis el cual cuenta con un proxy el servidor es un Duron integrado de 1400 Mhz con 128 de ram con windows 2000 professional como asi tambien las terminales las cuales son de similares caracteristicas que el servidor y para compartir Internet utilizo el wingates 5 (No instalar el WinGate Cliente ya que causa muchos conflictos, sino directamente configurar el navegador con la IP del Servidor y listo anda espectacular) configurado como proxy en cascada y para el control del ciber utilizo el Ciber Control 4 Esto es lo que tengo en este momento despues de probar con varios SO y distintos ISP hasta el momento no he tenido ningun drama Espero que mi experiencia les sirva |
| sin valorar | Mar Feb 03, 2004 10:22 am | |
espero que te sirva.- Saludos |
| sin valorar | Jue Feb 12, 2004 6:58 pm | |
Yo, como bien dijo Mauricio , he diseñado un programa para el control de cybercafés , como fue pensado para cubrir mis propias necesidades tiene todo lo escencial para la administración del mismo: facturación con detalle de los articulos ,historiales , respaldo de registro, cambio de maquina, pausa, etc. Lo unico que todavia no hace es bloquear los equipos clientes, pero queda pendiente para futuras actualizaciones. Lo estoy comercializando por U$S 65 por cualquier consulta o dato , dirijirse a Cyber_haker@hotmail.com o directamente con el Adm. del sitio. Saludos |
| sin valorar | Sab Feb 14, 2004 5:39 pm | |
1.- Si le proveen un Modem con Broadband Router incluido problema solucionado. 2.- Si no se tiene Broadband Router, comprar uno (unos U$S 65 o + dependiendo de la marca) y este hara el trabajo de conexion a internet. De esta manera se evita de utilizar un discador tipo WinPoet y no se utiliza proxy, ni conexion compartida a internet, para que las maquinas naveguen, simplemente se coloca la puerta de enlace en c/u de las PC´s apuntando al Broadband Router. VENTAJAS: No se depende de una PC servidor ni proxy para que todas naveguen, con el inconveniente de que si se cae esa maquina ninguna conectara a internet. No tiene mantenimiento es puramente electronico y mejora el rendimiento y tiempo de acceso al web. Por ultimo es obvio que de esta manera cada PC sera independiente. |
| sin valorar | Mie Feb 25, 2004 4:29 pm | |
| sin valorar | Mie Feb 25, 2004 5:48 pm | |
K1ke escribió:Para las máquinas Clientes, en mi experiencia, recomiendo utilizar un software llamado Deep Freeze. Guarda un estado de la máquina y cada vez que se reinicia vuelve a ese estado... sin importar lo que haya descargado, modificado, borrado, etc. La única contra es que si el Cliente necesita guardar algo, va a tener que consultar primero con el encargado. lo q se puede hacer en esos casos, yo no le usado todavia, crear una carpeta en el server suponiendo maquina1 , crear un acceso directo en el cliente y lo q baja lo guarda en esa carpeta, asi no se borra.... |
| sin valorar | Mie Feb 25, 2004 9:35 pm | |
Cuando Instales el Deep Freeze te permitira seleccionar que particion quieres congelar. En ese instante eliges C: Frezado y D: Desfrezado. Por supuesto que la carpeta mis documentos hay en mandarla a la unidad D: para que cuando alguien guarde desde Word, Excel, etc se guarde en la particion no Frezada. Hay que hjacer lo mismo con los programas que necesite guardar datos, por ejemplo Kazaa, Download acelerator, etc etc. |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2004 2:16 am | |
Saludos. |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2004 6:03 pm | |
Para mi es una novedad lo que comentas sobre que has tenido problemas de perdidas de datos con Deep Freeze. Hago mantenimiento en Cibers y lo tengo instalado en unas 60 maquinas, y nunca me produjo problemas al menos hasta hoy. Seria interesante conocer en que circunstancias tuviste el problema de perdida de datos. Un abrazo |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2004 10:18 pm | |
Será que no es muy amigable con XP y 2k? Porque con 98 jamás tuve un problema. |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2004 11:17 pm | |
| sin valorar | Vie Feb 27, 2004 1:32 am | |
Utilizo CafeSuite o CafeStation es el mismo programa pero lo llaman de ambas formas, ya que en un principio se llamo CafeStation y el nombre actual es CafeSuite. Ventajas?... Infinitas, mas seguro, mas robusto, mas opciones de manejo remoto y cientos de etceteras. No lo cambio por otro. |
| sin valorar | Mie May 07, 2008 6:51 pm | |
