| comentario del autor | Vie Oct 15, 2004 1:31 pm | |
tengo una maquina compac presario 2110 y no puedo entrar a windows tenia intalado 98se. con dos memorias de 32 con disco de 20 gigas como configuro el bios para que pueda arrancar lo tengo asi en la opcion para disco duro: tipo (auto) 8455 Mb cilindros: 16383 cabezales: 16 sectores/pistas: 63 escribir precompresion: ninguno transferencias multisector: 16 sectores control de modo LBA: habilitado E/S de 32 bits. (habilitado) modo de transferencia: PIO rapido 4 de que forma lo puedo configurar para poder accesar a windows o bien para formatearla e instalarlo de nuevo eso lo se hacer mas no como configurar el bios gracias. |
| asistió a la solución | Vie Oct 15, 2004 6:54 pm | |
Inicias con ellos y vuelve el estado de tu pc al momento que la recibiste. Para arrancar desde el disco duro en la BIOS colocas como primer opción a la unidad C. |
| comentario del autor | Vie Oct 15, 2004 10:03 pm | |
El-NoXa escribió:Chequea si tienes en tu poder los cd´s de Quick Restore de Compaq.Gracias por la resp. Mi problema esta en que no cuento con ningun disco se perdieron si hubira forma de conseguirlos te lo agradeseria mucho. fijate que le configuro el cd rum en el setub y me lo asepta pero en el windows 98 a prueba de fallos abro mi pc y no me aparese el icono del cd rum la verdad no quiero mover nada en el bios hasta no tener informacion de configuracion te agradeseria que me hecharas la mano gracias y saludos a todo el equipo. desde Veracruz Mexico |
| asistió a la solución | Vie Oct 15, 2004 11:14 pm | |
He visto varias Compaq Presario y todas traían esa utilidad que saca de apuros. Si la encuentras la ejecutas pero antes te guardas tus archivos importantes en el System Save (en caso de que lo tengas), luego SI ejecutas una Restauración Total del sistema por medio del Quick Restore. Espero que tengas suerte. Lo peor que te puede pasar es que no cuentes con ese programa de Compaq y en ese caso para resolverlo vas a tener que recurrir al booteo por disco de inicio, fdisk y eliminas las particiones que tengas (en caso de que las tengas), para posteriormente formatear la unidad. Lo más difícil viene después y es conseguir los drivers originales de Compaq, pero............buscando..... |
| comentario del autor | Sab Oct 16, 2004 5:48 pm | |
JOSE ANTONIO MONTERO VELA escribió:hola. mi problema es que si lo configuro asi como les puse no me detecta la unidad de cd. se queda la pantalla en negro bloqueada. ahora si la configuro manualmente asi: tipo (1) 10 Mb cilindros: 306 cabezales: 4 sectores/pistas: 17 escribir precompresion: 28 me arranca desde el cd puedo entrar con fdisk borrar, crear particion y formatear pero al querer copiar el win98 en la unidad de disco me sale que tiene poco espacio. como debo configurarlo en el bios para que no me pase eso. |
| comentario del autor | Lun Oct 18, 2004 4:56 pm | |
JOSE ANTONIO MONTERO VELA escribió:JOSE ANTONIO MONTERO VELA escribió:hola. |
| asistió a la solución | Lun Oct 18, 2004 6:53 pm | |
No lo tomes a mal, es sólo un consejo, para hacer estos foros más ordenados. Saludos PD: Si te gusta citar, andá al foro de pruebas... así armamos una guerra, necesitamos más guerreros, por ahora tenemos a labinchuca, a prototype053, aveces aparece El-NoXa... Nos vendría bien otro guerrero. Saludos, te espero |
| asistió a la solución | Lun Oct 18, 2004 7:56 pm | |
