bootear 98 o ME
comentario del autor Jue Jul 22, 2004 12:35 am
alguien podria explicarme como hago para elegir el sistema operativo a bootear si tengo w98 en el maestro y wme en el esclavo?
Y para hacer el mismo trabajo en un solo disco con dos particiones?
Gracias muchachos.
el repa
comentario Vie Jul 23, 2004 12:47 am
Mirá todo depende de los discos. La verdad es que tendría que arrancar siempre del maestro (en este caso WIN98). Si queres que arranque con el otro cambia los cables. Ojo con el tamaño de los discos? De cuánto son...
Mira dentro del mismo disco, deberías hacer distintas particiones. Una por cadda sistema operativo. En caso de que tu disco sea de 40 GB por ej. yo le daría 6 GB por cada sistema y el resto lo dejaría para la información, entonces cada vez que tengas problemas si ponés ese disco como esclavo de otro podés recuperar toda tu información, usando solamente las otras dos particiones para el SOFT.
Espero que te sirva de algo mis consejos...
Saludos...
franky
asistió a la solución Vie Jul 23, 2004 1:02 am
hola mira no es practico bottear cambindo cables perdon pero es mi opinion te buscare un brogrma que sirve para eso es muy bueno dame unos dias y te lomando
Fernando
fer1958
comentario del autor Vie Jul 23, 2004 1:47 pm
Gracias espero el nombre del programa, no te olvides.
el repa
asistió a la solución Vie Jul 23, 2004 8:53 pm
hola mira estuve buscando el cd donde tenia un programa que iniciaba el dico C: o el disco D: me refiero a discos no particiones, lo baje hace 6 meses en softonic www.softonic.com aun no logro encontrarlo al programa no encuentro al cd busque en softonic por boot aparecen pero programas para distintas particiones, en ese caso tenes este programa que es free, ojo no es el que te dije que ni me acuerdo el nombre por eso se me dificulta buscarlo, el que reinicia en particiones es:
http://www.softonic.com/ie/21314/RebooTer
pero lo mejor es en el archivo boot.ini no necesitas ningun programa para arranque en particiones, supongo que el Me debe ser el primer sistema que cargues, despues el 98, el tema que el que te va a decir con que sistema inicias es el =Me=, eso supongo yo por que el xp es el que maneja esopor ejemplo an la particion C tenes instalado el XP y en la Particion D 98 el boot.ini debe decir asi
[Boot Loader]
timeout=30
Default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[Operating Systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
cuando inicias la pc te preguntara con que sistema deseas iniciar, ahora como no tengo windows me no sabria como lo identifica el ini a ese programa pero ya estamos casi ahi, averiguare, saludos
fer1958
comentario del autor Sab Jul 24, 2004 12:42 am
Gracias fer, voy a probar el rebooter y despues te cuento.
el repa
comentario del autor Dom Jul 25, 2004 12:21 am
Fer, el rebooter no me funciono.
el repa
asistió a la solución Dom Jul 25, 2004 1:48 am
bien leiste mi mensaje privado? entonces seguire buscando ahora hay una duda cual es el primer sistema instalado? puedes instalar xp y 98?
si es asi ni programa se necesita, lo que me han dicho es que win98 y me no se puede pero seguire insistiendo debemos encontrar la soludion
aunque estoy esperando una respuesta que ya lo han hecho. cuando me contesten te la paso
saludos fernando
fer1958
asistió a la solución Dom Jul 25, 2004 1:50 am
aun me queda el programa que te dije que hoy abri varios programas las aplicaciones para ver si eran pero no eran seguire recuerda que ni el nombre me acuerdo
y perdona
fer1958
asistió a la solución Dom Jul 25, 2004 7:02 am
Hola, para bootear desde distintos rigidos, suponiendo que tenes un sistema operativo instalado en cada uno de ellos y se encuentran Activados podes hacer lo siguiente.
En el bios, en orden de arranque (o similar de acuerdo al fabricante)
intercambias entre IDE0 e IDE1.
Por ej. en el disco C tenes el Windows 98 y en el D tenes el Windows ME, teniendo en cuenta que C y D son distintas unidades FISICAS o sea dos rigidos. Para bootear 98 pones el orden en 1ro. IDE0, para bootear ME pones el orden de booteo 1ro. IDE1 .
En caso de correr distintos sistemas operativos desde un mismo disco rigido podes usar el System Commander para administrar el booteo.
http://www.linguistsoftware.com/syscom.htm
Fede
FeDe(BaHia)
asistió a la solución Dom Jul 25, 2004 12:55 pm
Esto lo recibi de wwp@elistas.net que asi lo hizo , por lo que he leido el problema es entre el milenium y el win98 salvo en este caso que me informaron espero que te sea util Saludos
Instalar 2 windows en un mismo HD :
Vamos a partir del hecho de que el HD esta limpio y tiene 2 particiones,
podría tener 3 o mas.
Si vamos a instalar WinME y win98, primero se debe instalar win98, y lo
haremos en C:.
Una vez instalado, tenemos que instalar el programa Total Commander, ya
que este nos permitira hacer algunas de forma facil. Con el Total
commander copiamos toda la carpetas de windows 98 a la unidad D:. Basica-
mente las carpetas son C:\Archivos de programa y C:\Windows. No vamos a
poder copiar el archivo WIN386.SWP que es el archivo de intercambio. No
importa, ya que este archivo sino esta, windows lo genera. Asegurarse de
copiar todos los demas archivos, incluyendo los del directorio raiz que
están ocultos. Para ello activen la opción en el total commander para que
muestre los archivos ocultos.
Una vez hecho eso, debemos reiniciar y entrar en modo DOS con F8. Lo
primero que debemos hacer es ingresar el comando SYS D:
Luego hay que borrar todo lo que hay en C: se puede formatear o usar el
comando deltree para borrar las carpetas C:\Archivos de programa y
C:\Windows. Esto en realidad lo hacemos para cuando instalemos el winme
lo hagamos desde cero, se puede actualizar el win98 en C:, pero yo
nunca lo recomiendo. Entonces el siguiente paso es instalar el winme en
C:, una vez hecho esto solo queda instalar algún boot manager como el
bootmagic. Los boot manager son programa que se cargan sobre arrancan la
pc y permiten elegir entre uno u otro sistema operativo instalado en la
pc. Aqui ya dependera de como se configura cada administrador de boot e
indicarle que tenemos un SO en D: y otro en C:
Una vez configurado correctamente, podremos ingresar con uno u otro SO.
Si a esto le queremos agregar una instalación de WinXP. Podremos instalar
el XP sin problemas en la particion que queramos, supongamos E:. PEro
debemos reinstalar el bootmanager y configurarlo para los 3 SO.
Generalmente los boot manager son faciles de configurar, por lo menos así
lo es el boot magic. Ya que pide un titulo y la partición donde se
encuentra dicho SO.
Bue... espero que les sirva.
fer1958
