Hola paraquitar la barra o toolbar te recomiendo 2 opciones,una el HijackThis.exe, que te adjunto el archivo, lo envio con una extension PDF cambiasela por EXE, y luego la ejecutas, este programita no te dice que debes borrar o que no, simplemente te dice que tenes instalado y si tildas a la izquierda de lo que queres quitar y despues fix, te limpiara, pero deberias pasar tambien el spybot que lo bajas de
http://www.spybot.info/en/home/index.html, lo actualizas y despues de instaladas las actualizaciones reinicias la pc y lo pasas en modo a prueba de fallos, esto deberia quitarte el problema, si aun se mantiene tenes el advanced unnistaller 6.7 que lo bajas de aqui
http://www.innovative-sol.com/ y te quita las barras es muy bueno es una version demo y te deja usarlo 15 dias, saludos
Fernando
