www.YoReparo.com
Ayuda con windows
comentario del autor Lun May 19, 2008 12:36 pm
Hola a todos mi problema es el siguiente:
Mi computadora estaba bien, pero de un de repente ya no entro al escritorio, se queda hasta en la pantalla de windows y se reinicia, lo raro es que si trato de entrar en modo a prueba de fallos lo hace, lo cual me hace descartar que es un problema de hardware.
Porfavor necesito su ayuda ya que no puedo trabajar asi. De antemano gracias.
Tenkai hen
asistió a la solución Lun May 19, 2008 10:25 pm
Lo primero que tenes que hacer en esos casos es presionar F8 cuando esta cargando el sistema, y en las opciones que aparecen entras en la que dice deshabilitar el reinicio automatico... entonces te fijas el cartel que te aparece y nos lo comentas para saber bien porque se reinicia.
Abysz
asistió a la solución Lun May 19, 2008 10:52 pm
ante todo tenés que tener en cuenta que al entrar en modo a prueba de fallos, el equipo arranca con un mínimo indispensable de controladores y servicios, obviando algunos componentes que podrían estar en conflicto, y esto es justamente, para que puedas efectuar algun tipo de reparacion.
quiero decir que es muy probable que tengas problemas de hardware o con los drivers correspondientes al hardware en cuestión.
Charly Brown
comentario del autor Mar May 20, 2008 7:46 pm
Hola primero que nada gracias por su ayuda, pero ya solucione el problema, lo unico que hice fue restaurar el equipo a un estado anterior y me funciono de maravilla. De todas maneras gracias
Tenkai hen
