arranque con vista en pc con 2 sistemas operativos
comentario del autor Jue Oct 22, 2009 9:43 am
hola, se trata de una pc con 2 sistema operativos (Linux canaima y vista) el caso es que cuando inicio el arranque siempre aparece como primera opcion de arranque el linux teniendo que bajar con el flechado del teclado a vista y luego darle entrar para arrancar con este ultimo; lo que deseo es configurarla bien sea para que arranque directo con vista o colarcar vista como primera opcion para que arranque con este sin tener que estar pendiente de mover la flecha en el teclado.
charlijbl
sin valorar Jue Oct 22, 2009 1:20 pm
ok....
no se si los dos sistemas estan en el mismo disco y en la misma particion, o en diferentes discos o diferentes particiones....por el momento no tengo una PC con windows vista para darte los pasos mas exacto; lo que si te puedo sugerir para cambiar el orden de inicio del sistema operativo, has lo siguiente...
entras a windows vista y busca en panel de control, y despues en sistemas.....una opcion que diga: inicio del sistema; error del sistema e informacion de depuracion, o algo parecido.....en esa opcion existira una configuracion y un boton que diga EDITAR....seleccionas ese boton y te aparecera algo asi:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="linux canaima" /noexecute=optin /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Vista" /noexecute=optin /fastdetect
simplemente cambias las dos ultimas lineas de abajo, esto representa el orden de los sistemas operativos instalados, dejandolo asi:
[boot loader]
timeout=30
[operating systems]
y listo, trata de no modificar nada de lo escrito, para evitar problemas de inicio.....al final reinicias y veras la diferencia....te recuerdo que este es solo un ejemplo, pero es identico a lo que haras....otra cosa, podras cambiar el tiempo de espera, y hasta evitar que aparesca la pantalla de seleccion del sistema operativo, con esas opciones.....solo es cuestion de encontrarlas.....
saludos...
nogueda
