activar particion desconocida
comentario del autor Sab Jun 27, 2009 2:11 pm
Me ha pasado con 3 pcs, lo prendo y aparece modo prueba de errores se reinicia artas veces, y llega a lo mismo; cuando arranco desde cd de xp, y miro particiones dice que la particion c es desconocida, tampoco se puede recurearla con la consola de recuperacion de windows..... lo ideal seria formatearla y ya, pero lo se perderia es la informacion.... Tengo un conosido que puede activarla por dos, pero no me dice el truquito.......
espero me ayuden gracias......
giovanni83081809
sin valorar Sab Jun 27, 2009 8:12 pm
Es un problema en el MBR o master boot record, que es donde está guardada la información de donde está todo en el disco. Si, ya está resuelto el gran misterio que tu amigo no te comenta, siguiente paso, descargar algún utilitario para reparar el MBR como el wininternals o el hiren´s. Si este error es recurrente hay un problema con el cable IDE o SATA, o con el disco mismo. Saludos
LaCuna
asistió a la solución Dom Jun 28, 2009 9:31 am
desde la consola de recuperacion de windows se puede ejecutar el comando fixmbr
esto dice microsoft sobre el fixmbr
Fixmbr: repara el código de inicio principal de la partición de inicio. La variable de dispositivo es un nombre opcional que especifica el dispositivo que requiere un registro de inicio maestro. Omita esta variable cuando el destino sea el dispositivo de inicio
pachus
comentario del autor Mar Jun 30, 2009 11:38 am
hola amigo que tal....
bueno en la consola de recuperacion solo dice:
C:
Y NO APARECE NADA MAS....... ENTONCES LE DOY...
C:FIXBR...... Y NADA MAS O TOCA AGREGARLE ALGO MAS
ME CONTARON QUE HABIA UN COMANDO PARA RESTAURAR EL SISTEMA POR DOS......
ESTAMOS EN CONTACO LO VOY A INTENTAR
giovanni83081809
sin valorar Mar Jun 30, 2009 12:37 pm
debes de escribir el comando correctamente
te dejo enlaces para que veas como utilizar la consola de recuperacion
http://support.microsoft.com/kb/307654/es
http://www.elhacker.net/consola_recuperacion_xp.htm
pachus
