Acceder con privilegios de administración a WinXP
comentario del autor Vie Oct 03, 2008 2:36 pm
Hola. Necesito acceder con privilegios de administrador a una PC con Windows XP.
Antes, con Win'98, se podía acceder eliminando los usuarios desde "Profiles"; pero no se cómo hacerlo desde el XP. Si alguno sabe le agradeceré el dato
Patricio
Patricio Garay
asistió a la solución Vie Oct 03, 2008 8:23 pm
veras en xp es un poco diferente, una vez probe borrando el administrador pero despues ya no pude entrar al sistema.
para mi puedes hacer lo siguiente:
si vas a formatear y necesitas sacar los archivos, desmonta el disco duro y colocalo en una maquina que en alguna particion tenga el linux o que arranque con ella. en linux las contraseñas de windows no importan.
si solo quieres entrar por que la "olvidaste" hay programas siempre de linux como el Astrumi que se ejecuta desde un cd y desde ahi quitas la contraseña de administrador.
la segunda opcion aparte de ser facil es gratis y encuentras mucha informacion de astrumi y el mismo archivo .iso para descargar en inter ya que es gratis...
cualquier cosa cuentanos...
mdconejo
comentario del autor Sab Oct 04, 2008 11:04 pm
Gracias, mdconejo. La info es muy útil aunque la intención no era "crackear" un XP sino solo acceder con todos los privilegios ya que no tengo acceso a grabar un DVD (por ejemplo).
De cualquier forma creo que es muy interesante el conocer como "acceder" llegado el caso.
Gracias.
Patricio Garay
sin valorar Mar Oct 07, 2008 9:17 am
quisas lo que usted quiere es acceder a su xp como administrador y le indico los pasos a seguir para crear una cuenta con privilegios de administrador:
- Click en Inicio:
- Configuración:
- Panel de Control:
- Cuentas de Usuario
- En esa ventana elije "Crear una Cuenta Nueva":
- y se abrira el asistente donde devera poner el nombre de usuario que usted desea
- click en siguiente y en tipo de cuenta elejis "Administrador de Equipo".
- click en "Crear Cuenta" y listo
Si le pide que reinicie la pc hagalo y tendra su nueva cuenta con todos los privilegios.
lasombra1
