www.YoReparo.com
orientacion sobre clonado
comentario del autor Lun Jun 07, 2004 10:05 pm
El tema es el siguiente, tengo maquinas de video juegos con los sistemas neogeo, capcom y super nientiendo, pero ultimamente e oído sobre un nuevo sistema llamado multijuegos, el cual consiste en un CPU, y el programa obviamente cargado en el disco duro, consegui uno prestado y lo intente clonar, lo probe pero de la presentacion no pasa, y manda un mensage de error de instalacion, quisiera me orientaran por que este error, ¿sera que necesito clonarlo con algun programa especial, sera que necesito el programa original, ? en internet ofertan un disco duro maestro con dicho sistema , a que se refieren con disco duro maestro?
como podran ver no se mucho del tema, en realidad soy del foro de electronica, gracias por su comprension, y ojala me puedan ayudar.
Bernardo Patricio del Val
sin valorar Jue Jun 10, 2004 2:57 am
Hola Bernardo Patricio, mira no se si alguién de éste foro te pueda ayudar..pareceria mas bien un problema de software o de cpu que de monitores..y aqui todos nos dedicamos a monitores..fijate en los foros de software o de cpu..alli es posible que te puedan ayudar..solo estoy tratando de orientarte donde consultar, aquí en yoreparo.com tienes de todo , seguramente alguién sabrá sobre ese tema y te pueda ayudar.
Suerte
Rick
Rick
sin valorar Jue Jun 10, 2004 12:33 pm
Hola. Coincido con el otro usuario acerca de que es mas probable que obtengas respuesta en el foro de computacion. De todas maneras, quizas pueda ayudarte:
1- Un disco rígido se puede "setear" como maestro o esclavo. El disco maestro es el que usualmente nos carga el sistema operativo, programas y todo lo que tiene nuestra pc. Supongamos que este disco te queda chico, entonces compras un segundo disco y lo seteas como esclavo. Esto se hace cambiando de posicion un pequeño puente que todos los discos tienen y normalmente se indica su posicion en la etiqueta de la marca. En ingles: Master / Slave (Maestro / Esclavo). Ese disco lo podes conectar al mismo bus (cable plano) del disco maestro y la pc diferencia automaticamente cada unidad de disco. Ahora tenes que bajar de internet algun programa de copia binaria entre unidades (buscalo, estimo que existirá alguno), instalalo y hace la copia exacta del disco fuente al disco destino. Espero haber sido claro y que te sirva. Suerte.-
Gustavo Emilio
sin valorar Dom May 29, 2005 7:46 pm
Saludos, bueno primero que nada no se si parta esta fecha ya encontraste la respuesta esta duda pero bueno como quiera te ayudare. Primero: no se puede clonar un discoduro de una multiarcade para ponerlo en otro por que? beno primero porque contien un sistema operativo de windows, drivers y configuraciones que son exlusivos del modelo de tarjeta madre de la cual pertenece el disco multiarcade aun cuando quisieras clonar el disco para cambiarlo por otro de menor tamaño, no lo acepraría es como si la tarjeta medre y el disco duro estubiena "casados".
Segundo: un disco duro Master es el disco que contiene los programas rom y controladores de tarjetas madre para crear multijuegos, es decir que con el disco master vas apoder crear disco multijuegos
Bueno espro que te sirva de algo esta breve explicacio y si tiene mas duda o si quiere saber donde conseguir el master con gusto te respondere hasta luego!!! Very Happy
DarkAEon
sin valorar Vie Mar 07, 2008 5:21 am
mira hay dos dvds. de esos dvs haces los masters que quieras se tarda un poco pero eso es solo el master ya que tengas tu master las copias son como copiar un cd es rapido de hay sacar las copias que quieras, conectas tu disco duro a la tarjeta que lo bas a instalas, el disco duro minimo que te requiere es de 10gb pero si quieres que funcione mejor comprate uno de 20 a 40 gb de 7200rpm si gustas te puedo orientar mejor te digo desde como armar el cpu que cable hay que puentear de la fuente de poder para que prenda solo todo es facil una vez haciendo el primer master y la primera copia si bas a poner mas de un multijuegos te recomiendo que tengas un master para cuando quieras hacer una copia nueva de lo contrario cada que queras hacer un multijuegos tienes que hacerte en master de nuevo y tardas como 40 minutos de lo coontrario solo tardarias 5 minutos te recomiendo los dvs por que de hay sacas las copias que quieras de masters en cambio si te venden el masters y si se te desconfigura tendras que comprarlo de nuevo,ojo no todas las tarjetas son conpatibles,
si gustas te paso las tarjetas que son compatibles, acaba de salir un nuevo multijuegos que contiene los nuevos the king of figthers y algunos mas.
en estos dias me llega en nuevo programa multijuegos me ba a llegar en $600 lo bueno de este es que ya es compatible con muchas mas tarjetas madre nuevas, y biene con muchos juegos mas lo mas nuevo la invercion que haces en un multijuegos es de aprocimadamente $1900 ya con todo listo para que funcione otra cosa no te dejes estafar por que a mi ya casi me susedia a un amigo mio lo estafaron compro unos cpus en 2900 ya muy pasados y a mi me vendia un master en $6500 en leon gto.
si gustas que te oriente comunicate con migo
alejandro rios gutierrez
tel 474-7425265
diabeux
