www.YoReparo.com
Ventilador, ¿marca?, bujes de motor
comentario del autor Mie Mar 05, 2008 8:33 pm
Cuando los bujes ni el eje parecen gastados ni sucios , pero el motor se frena, hay alguna forma de ¨recuperar¨los bujes, limpieza, lubricación con aceite, etc. ? En caso de no ser así, ¿ Se consiguen los bujes de motores chinos ?
Título editado:
Lee este
enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta.
casgemi
sin valorar Mie Mar 05, 2008 9:29 pm
Hola amigo! Si se frena ,¿probaste cambiando el condensador?.Suerte.
juan-pablo-martinez
comentario del autor Sab Mar 08, 2008 8:42 am
Hola, lo pensé, pero de todas maneras, el freno aparenta ser mecánico. De todas maneras, voy a probar.
casgemi
sin valorar Sab Mar 08, 2008 5:17 pm
hola proba con el motor frio de girar la paleta a ver si olo hace en forma suave, si es asi los buejes pueden estar bien salvo que tenga mucho juego, otra causa por la que se frenan es que rozan suavemente el estator y al calentarse este se dilata y entonces funciona bien, aflojando los tornillos de la carcaza y centrandolo se puede corregir este problema.
en argentina existe una firma que se llama ByC que hace bujes autolubricados en todas las medidas, habria que ubicar quien los comercializa, sirven para reparar ventiladores u otros artefactos que utilicen bujes autolubricados.
el recambio de bujes implica que el eje debe estar c bien ya que si tiene rayas o desgaste excesivo habria que rectificarlo y ya no valdria la pena
pato
sin valorar Mar Abr 08, 2008 10:35 am
Estos bujes (principalmente si son chinos) es muy difícil encontrarlos en el mercado. Si el eje no está rayado, lleva tu buje y el rotor a un reconocido torno allí te hacen los bujes, sólo sería cuestión si te conviene lo que te van a cobrar.
No se te olvide valorar.
escorpio56
