www.YoReparo.com
Ventilador de techo, ¿marca?, explosion
comentario del autor Dom Feb 24, 2008 9:24 pm
mi pregunta es la siguiente, como conecto el capacitor a mi ventilador de techo, intento cambiar porque senti una explocion y supongo que es el capacitor, el ventilador tiene 4 cablecitos me parece que uno es de 2 colores sera la tierra.?? gracias
Título editado:
Lee este
enlace
elen39
sin valorar Lun Feb 25, 2008 9:06 am
Hola Elen, seguís luchando con los cables Very Happy
Si el problema fue el capacitor solo tienes que ver donde esta ubicado y fijarte si aun podes leer su capacidad (aprox. 2 uf (micro faradios) x 400 V) y colocarlo como estaba anteriormente.
El cable de tierra por lógica es el bicolor (verde-amarillo), pero tienes que cerciorarte, de todas formas si esta colocado no lo tienes que desconectar, es decir solo tienes que sacar el capacitor.
Generalmente el capacitor se encuentra dentro del capuchón que esta tapando las borneras en la parte superior del motor, si no esta ahí y el ventilador tiene una llave de inversión de giro en donde están las luces, el capacitor se encuentra ahí adentro y otras veces las menos frecuentes esta en el selector de velocidad.
Si esta desarmado tienes que verificar cuales de esos cables pertenecen a tal o cual parte, como ser motor, luces, neutro, etc.
Suerte
Oscar
feroshe
asistió a la solución Lun Feb 25, 2008 10:04 am
El motor del ventilador tiene dos devanados, uno de arranque o secundario y otro de trabajo o principal.
Si tiene un cable verde es tierra, comproba continuidad (donde no haya pintura para que cierre circuito) con la carcaza del ventilador.
Tocando en el neutro y los otros cables con un tester en la escala de 200ohms el bobinado que marca mayor valor es el principal. El que marca mas bajo es el secundario. El capacitor va en serie con el bobinado secundario, un terminal a ese bobinado y el otro al cable que llega del variador o a fase si esta directo.
Si tiene luz fijate el portalamparas, con el movimiento del ventilador a veces se suelta un cable y hace corto. O tambien puede ser un cable ahorcado que toco chasis.
daniel zanella
comentario del autor Mar Feb 26, 2008 7:25 pm
gracias oscar , la explicacion fue muy buena , ahora vere si puede hacerlo, es que estaba cambiando lo cables que ya son viejo , y se me salio una terminal del capacitor y no se donde iba , por eso se me complico todo ,es un ventilador sin luz, y diractamente esta conectado a la linea, tampoco tien selector de velocidad,se inciendo como una llave de un punto y anda, es una conecccin tan rara , pero en fin , quiero arreglar,te digo si lo puedo hacer...........mi problema es el que te dije , una punta del capac no vi donde esta conectada en la bornera, gracias elen[/b]
elen39
asistió a la solución Mar Feb 26, 2008 8:08 pm
Hola Elen
No hay problema todo tiene solución Very Happy
Primero desconecta los cables que llegan a la bornera de la boca de techo y sin conectar el capacitor, anótalos bien como van para no errarle al volver a conectarlo.
La bornerita tiene tres tornillos, toma un tester y medí la resistencia entre todos, es decir el primero con el segundo y el tercero y después el segundo contra el tercero.
1) --o i o---
2) --o i o---
3) --o i o---
Dame esos valores de resistencias:
1 con 2
1 con 3
1 con 4
2 con 3
Y seguimos.
Oscar
feroshe
