Ventilador de techo, ¿marca?, balancear paletas
comentario del autor Jue Mar 06, 2008 1:17 am
quisiera saber como puedo balancear las paletas de chapa de un ventilador de techo.
Slds. y Gcs. Pablo
Título editado:
Lee este
enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta.
faliuka
sin valorar Sab Abr 05, 2008 8:30 am
hola ,te cuento como yo realizo ese trabajo ,instalado el ventilador y que este bien en vertical solamente mido el extremo de las palas al cielortraso haciendo rotar las mismas una por una ,me fijo que esta medida sea la misma en todas ,si no es asi las ajusto yo con la mano haciendo que todas coincidan en la misma distancia al cielo raso (si este esta a nivel por supuesto) con eso debiera bastar para que el ventilador no se mueva tanto al funcionar.Suerte.
herr man
sin valorar Mar Abr 08, 2008 10:48 pm
Lo que te menciona el compañero herr man, es muy acertado; pero si no hay una posición "fija" de las bases del ventilador, el problema continuará.
escorpio56
sin valorar Sab May 24, 2008 9:03 pm
Estoy de acuerdo parcialmente con Herr Man en cuanto a medir la distancia entre la punta de cada paleta y un punto en el cielorraso. Todas las paletas deben estar exactamente a la misma distancia. Si no es así hay que equilibrarlas, no doblando las paletas; esto puede provocar una deformación imposible de solucionar y el problema será mayor. Lo recomendable es agregar arandelas a los tornillos que sujetan las paletas al motor hasta lograr que todas queden a la misma distancia del techo.
Saludos Wink
armandocr
sin valorar Vie Ago 15, 2008 12:26 pm
Yo lo resolví pegando dos monedas en una pala como contrapeso. El problema es detectar en que pala debes poner el peso, en mi caso el ventilador tiene 5 palas.
Pegas una moneda en la parte superior de una de las palas y enciendes el ventilador, si la oscilación se reduce aunque sea poco, es que debes poner los contrapesos (monedas) por esa zona. Prueba con las palas de al lado y escoje la pala en la que la oscilación sea menor. Añade entonces monedas hasta que la oscilación se reduzca del todo.
Si tienes muchas palas y la oscilación es muy grande puede que tengas que poner algún contrapeso más en las palas de al lado.
Paciencia, es una labor muy pesada pero al final merece la pena.
IMPORTANTE: Fija bien el contrapeso a la pala porque sino, al girar el ventilador, puede salir disparado y provocar un accidente. Yo utilizé cinta aillante para las pruebas y pegamento despues para fijarlo definitivamente.
sentencia4
