| comentario del autor | Lun Ene 07, 2008 10:55 pm | |
Gracias Título editado: Lee este enlace para realizar el titulo de tu próximo post en forma correcta. |
| sin valorar | Mar Ene 08, 2008 7:29 am | |
Varias cosas, primero cerciorate de que no haya restos de grasa en el rotor. Muchas veces se filtra grasa de la caja de engranajes que hace girar el venti hacia adentro del motor lo cual lo empasta. Segundo, gira con la mano el rotor sin las paletas, y al soltarlo debe seguir girando por la inercia, suavemente. Si se detiene al instante es porque no está bien lubricado, o bien está cruzado el rotor. Tercero, usá un lubricante liviano, para los bujes, del estilo de aceite vaselinado, yo uso eso adentro de los bujes y el lubricante del estilo del W40 en el agujerito por donde se lubrica y me ha dado buen resultado. Cuarto, verificá que las arandelas que lleva el rotor estén en buen estado, son de un material no metálico que roza contra el buje. Ya que cuando el venti arranca presiona el rotor contra el buje delantero y se suelen desgastar esas arandelas (algunos llevan teflon). Quinto, verificá que el capacitor que le pusiste sea de 1uF, a lo sumo 1,5. Si le ponés algo más grande el ventilador girará más rápido pero también puede ser que caliente más. Esto es porque a medida que aumentás la capacidad se desfasa más el campo y posee más par. Espero que te sirva. Saludos y contanos como te ha ido. |
| comentario del autor | Mar Ene 08, 2008 3:32 pm | |
Gracias por las pistas que me diste, te paso a responder 1. Grasa no debe haber porque la caja de engranajes no esta.. 2. Hice la prueba sin las paletas y me da unas 3 o 4 vueltas y se para.. creo que el problema puede estar aqui porque al moverlo axialmente se escucha como que raspara, el roce en los bujes no puede ser porque estan lubricados.. no se si los habre armado mal o al revez, espero explicarme, los bujes tienen forma cilindrica en una punta y esferica en la otra.. y van armados con resortes conicos.. lo arme con la parte cilindrica hacia el exterior del motor , ambos bujes. Si hubiera un croquis de despiece estaria genial. 3. Como no tenia otro, le puse "penetrit"...no tiene agujerito para lubricar, asi que lo hago correr por el eje y que se moje bien la felpa que lleva. 4. probablemente le falten mas arandelas porque como dije, tiene juego.. lo que noto es que al arrancar, el propio campo lo ubica en una posicion media. 5. El capacitor que tiene es de 1 micro, aunque el capacimetro me marca 1.4 uF. Saludos |
| sin valorar | Lun Mar 03, 2008 10:26 pm | |
| sin valorar | Mar Mar 04, 2008 6:42 am | |
