www.YoReparo.com
Ventilador Centrimax Rotron, no arranca
comentario del autor Mie Feb 06, 2008 12:36 pm
Hola amigos de YoReparo:
Tengo un ventilador (quizá decir mejor soplador) Centrimax Rotron 220V monofasico con condensador permanente. Poco a poco fue adquiriendo un fuerte ruido en el arranque y algo de vibracion en el funcionamiento; hasta que se paró y ya no pudo arrancar, sólo daba un zumbido. Este motor tiene varios años de funcionamiento, pero sus pares no tienen mucho problema.
Lo llevé a un técnico y me dijo que era el bobinado de arranque, que lo rebobinó... pero duró apenas 3 días. Lo llevé a otro técnico que me dijo "las bobinas están bien, pero no así el eje" hicimos tornear y funcionó... otros 3 días. Volví a llevar al mismo tecnico que volvio con el tornero y funcionó... otros tres días y volvió a sufrir en el arranque... Así que me animé a desarmarlo y vi que un rodamiento estaba un poco duro y el otro muy suelto... lo ajuste el que estaba flojo y funcionó, desarmé el motor para cambiar el otro rodamiento y cuando lo volví a armar rrrrrrrrrrrrrr.... sólo un ruido y no arranca para nada.
Tuve que describir toda esta lata... alguien puede darme una ayuda? ¿Qué herramientas y conocimientos necesito?
Ahi esté el motor
Título editado:
Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer
Aquí
centrimax cx33.jpg  (17.59 KB)
DAVID12
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 3:54 pm
Al parecer nadie tuvo un problema similar.
DAVID12
comentario Mar Feb 12, 2008 4:46 pm
Si hace ruido y el eje esta recien hecho cambia los dos rodamientos, es raro que el tecnico no lo haya hecho en un principio. Encima lo desarmaste y vos mismo te diste cuenta que estaban mal, no se entiende por que te hicieron gastar toda esa plata.
daniel zanella
comentario del autor Mar Feb 12, 2008 6:39 pm
El hecho es que cambié enseguida los rodamientos. Ahora el motor pareciera estar firme y bien equilibrado (las aspas giran suave y equilibradas con un impulsito de los dedos). Sólo que al aplicarles 220V la cosa hace un ruido brrrrrrr y una especie de magnetismo atrapa fuertemente al rotor.
Tendré que llevar al mismo técnico... no hay otro cerca. Pero si me dan alguna pista, serán bien valoradas.
Gracias
DAVID12
comentario Mie Feb 13, 2008 10:18 pm
Proba cambiar el capacitor, puede estar agotado. Saludos
pedro_464
comentario del autor Vie Feb 15, 2008 4:06 pm
Ya probé cambiando capacitor. el problema es el mismo. Parece algo que está relacionado con el chasis, pero no tengo ninguna experiencia en el armado, si es que debe tener aislación entre algunas partes del chasis y el rotor; la bobina parece estar bien, con el esmalte en buen estado.
DAVID12
asistió a la solución Vie Feb 15, 2008 11:11 pm
revisa que el rotor no tenga juego axial, es decir que no se mueva a lo largo del eje, si lo hace puede tocar en algun lugar cuando arranca.
pedro_464
asistió a la solución Dom Feb 17, 2008 9:37 pm
hola
Fijate cuando lo armas que el rotor tenga el mismo espacio en todos lados dentro del estator con la imantacion si hay algun punto que esta fuera de lugar se pega el rotor
mrosciano
comentario del autor Vie Feb 29, 2008 9:59 am
Me di cuenta que cuando se conecta 220V el rotor tiene un leve movimiento a algún costado. Probé también afirmando el rotor a la estructura de soporte y el giramiento ya no es suelto, o sea, es como si raspara con los costados. Creo que necesitaré el trabajo de un buen tornero... gracias.
DAVID12
asistió a la solución Vie Feb 29, 2008 10:12 am
Hola te hago una pregunta el motor esta montado sobre rodamientos o sobre bujes porque si es sobre bujes hay que ver no solo si el buje esta agrandado sino chequear que el alojamiento del buje este en condiciones porque de nada sirve que el buje entre justo y gire bien sin tension y que el alojamiento este defectuoso tendras que ver por ese lado
UN saludo
mrosciano
comentario del autor Mar Mar 04, 2008 6:05 pm
Hola. Gracias por sus respuestas. Veo que el ventilador tiene el eje que se introduce a un hueco en el armazón (ese espacio mantiene firme al eje, a su vez en el eje se asientan los rodamientos y luego sobre los rodamientos viene el rotor. Veo que el rotor tiene un juego a los lados. En parte es porque los rodamientos no se ajustan con presición (ni al eje ni al rotor), pero también es probable que el eje tiene un juego a los costados o hacia atrás y adelante. ¿Hay alguna forma de equilibrar y fijar bien estas partes?
DAVID12
asistió a la solución Mar Mar 04, 2008 6:20 pm
Hola.Bueno a ver ....los rodamientos deben entrar ajustados al eje eso como primera medida si no es asi hay que embujar el eje o rellenar y volver a tornear y llevar a medida.
Y como segunda medida lo mismo con el alojamiento del bolillero en la carcaza si tiene juego NO suplementar. El trabajo bien hecho consta de rellenar el alojamiento y tornear centrado y llevar a la medida del rodamiento.
Ese seria un trabajo bien realizado, eso es lo que hago yo en mi trabajo. Espero que te sirva la opinion
Un abrazo
mrosciano
