| comentario del autor | Vie Mar 02, 2007 4:07 am | |
| asistió a la solución | Vie Mar 02, 2007 4:03 pm | |
| comentario del autor | Vie Mar 02, 2007 5:57 pm | |
miguel |
| asistió a la solución | Vie Mar 02, 2007 8:18 pm | |
| comentario del autor | Sab Mar 03, 2007 3:58 am | |
| asistió a la solución | Sab Mar 03, 2007 4:29 pm | |
| asistió a la solución | Sab Mar 03, 2007 7:23 pm | |
Estas seguro lo que estas haciendo? Al principio dijiste que le costaba girar y que lo desarmaste y te andaba una sola velocidad. Que le hiciste cuando lo desarmaste: - Limpiaste y lubricaste los bujes?. - Te fijaste antes de todo si no era el capacitor de arranque del motor. Lo cambiaste?. Te diria que si no hiciste lo anterior que antes que nada hagas esto. Suerte. Oscar.......Buenos Aires |
| comentario del autor | Dom Mar 04, 2007 2:57 pm | |
Miguel |
| asistió a la solución | Dom Mar 04, 2007 3:34 pm | |
Siempre digo el que no llora no mama, por lo que sino metes mano no se aprende nada, y yo rompo cosas de los 5 años y ahora tengo 44, asi que te imaginaras como rompo Los bujes son de bronce donde gira el rotor (inducido) (lo que gira), tambien puede ser que en vez de bujes tenga rulemanes, a esto lo tenes que limpiar bien y lubricarlos con grasa para rulemanes, tenes que fijarte bien que no tengan juego con el eje, sino los tenes que cambiar. Pero como primera medida lo que tenes que verificar es que el capacitor este bien, el capacitor lo encontras en la carcasa del turbo, generalmente donde esta la botonera, desarmala y lo vas a ver. Voy a ver si te encuentro algo de motores y te lo subo, lo que pasa que de motores chicos no se si tendre. Fijate esto y comentalo. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| asistió a la solución | Dom Mar 04, 2007 9:51 pm | |
Aca te mando para que estudies un poco http://www.monografias.com/trabajos23/motores-corriente-alterna/motores-corriente-alterna.shtml#motorcorriente http://www.terra.es/personal2/davidruso/motores/motores.htm Suerte y que lo difrutes. Oscar.........Buenos aires motores.pdf (701,45 kb) - Schneider - Motores |
| comentario del autor | Mar Mar 06, 2007 4:29 am | |
gracias, miguel |
| asistió a la solución | Mar Mar 06, 2007 12:21 pm | |
En la pagina 10 del pdf que te mande tenes un despiece, ahi ves el motor y sus partes, lo que ablamos como buje tambien pueden ser rulemanes como lo ves ahi, que en el caso de turboventiladores es muy dificil encontrar. Para lubricar los bujes tenes que desarmar el motor, sacarle la carcasa del motor, retirar el rotor, limpiarlo bien quitando tuda suciedad tanto en el eje del rotor como en el interior de los bujes y lubricarlo con grasa especial para bujes o rulemanes. No es que este mal lo que hiciste sino que el tiempo de duración que tendra lubricado el motor va ha ser muy poca, ademas el aceite de maquina con el polvo se hace en poco tiempo una pasta muy densa que le impide girar libremente al motor esforzandolo. El capacitor lo podes tener en cualquier parte, en la carcasa del ventilador, por lo general esta cerca de la llave selectora de velocidad porque asi lo podes retirar sin desarmarlo totalente ya que esta tiene tambien por lo general un sector que se lo puede retirar con un par de tornillos, de todas formas tenes que revisar por todos lados. Lo que no me dijiste es si sabes como es el capacitor que estas buscando? Si podes y tenes una camarita sacale una foto y vemos. Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
