| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 10:47 pm | |
Funciona bien pero se balancea(el caño que sujeta se mueve de un lado al otro) ¿Cual puede ser el problema. Tiene solución? Gracias |
| asistió a la solución | Mie Feb 07, 2007 11:15 pm | |
Lo mas probable que hayas doblado alguna de las paletas Tenes que balancearlo, aunque si no tenes esperiencia es muy dificil. La forma de balancearlo mas elemental es medir las paletas con respecto al techo de sus extremos y colocando pesos (por ejemplo le pegas arandelas) a las que te da mas alta, hasta que todas midan lo mismo. Suerte Oscar.....Buenos aires |
| comentario del autor | Mie Feb 07, 2007 11:22 pm | |
| asistió a la solución | Mie Feb 07, 2007 11:42 pm | |
Tene en cuenta que menos de 1º que dobles a cualquiera de las paletas desbalanceas el ventilador y lo vas a notar. Tambien me ha pasado con ventiladores truchos "chinos" nuevos que ya venian de fabrica. Ubica un punto fijo en el techo y el extremo de unas de las paletas y coloca un metro de madera, hacelo girar con la mano esperando a que no se muva mas hasta la otra paleta y verifica las medidas, todas tienen que estar iguales Suerte |
| asistió a la solución | Jue Feb 08, 2007 1:42 pm | |
abrazo armandocr escribió:Hola Amigos. Instalé un ventilador de techo nuevo de tres aspas metálicas. |
| solución | Jue Feb 08, 2007 2:14 pm | |
| asistió a la solución | Jue Feb 08, 2007 3:12 pm | |
Me inclino por el desbalanceo de las paletas, que es lo mas normal. Hay ventiladores de buena fabricacion que en vez de bulon y tuerca autofrenante, llevan perno y seguro en el barral de soporte, y no se mueven para nada. Otra podia ser el desbalanceo del rotor del motor del ventilador, que seria una falla de fabrica, cada vez mas comun en los ventiladores chinos que llegan, por lo menos, a la Argentina, donde los venden cada vez mas baratos pero cada vez mas desarmados, si siguen asi vamos a tener que armar los motores nosotros y nos daran enpaquetados las bobinas, rulemanos, aceite aislante, y demas. Oscar..........Buenos aires |
| comentario del autor | Jue Feb 08, 2007 3:43 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 24, 2007 2:35 am | |
atte. robertodiaz-PERU |
