*Ventilador de pie windmere s/mod. no arranca.
comentario del autor Mie Nov 22, 2006 9:12 am
Hola que tal! queria consultarles por dos ventiladores de pie que tengo n(marca WINDMERE o algo asi, genericos me parece Rolling Eyes ), que los compre nuevitos el años pasado y los use todo el verano sin problemas, ahora los saque para usar y uno no arranca, y el otro "amaga" como que va a arrancar gira un poco (ni una vuelta, lentamente) y queda parado (como si perdiera la fuerza o algo asi). Los he llevado al treintayunico service que hay aqui donde yo vivo y me dice que esta quemado el motor de ambos, que me sale $250 el bobinado o que los tire.
La verdad no se que hacer, ¿Puede quemarse un motor de estar sin funcionar? Porque yo cuando los guarde andaban... y otra pregunta: Si se quema el motor ¿Puede arrancar el ventilador aunque sea un poco como lo hace?. La verdad esto sumado a que me cuesta creer que pueda salir tan caro el bobinado de un motor tan pequeño me hace dudar. ¿Tienen idea que podra ser? Desde ya un millon de gracias y un abrazo a todos, Maxi.
Maxi_73
asistió a la solución Mie Nov 22, 2006 11:48 am
Si es que no usaste por un tiempo prolongado, lo mas probable es que le falte mantenimiento, o sea limpieza, y si un ventilador tiende a girar y no lo hace con mas razon y a veces suele ser el condensador que lleva adentro el problema, y con una buena lubricacion se soluciona el problema de velocidad, y lo del precio del rebobinado creo que ya es un asalto a mano desarmada como se dice aca. Un gran saludo.
jcar
comentario Mie Nov 22, 2006 12:28 pm
Hola Maxi_73
Si el ventilador andaba y lo guardaste, no puede ser el motor, eso es un verso, lo mas seguro es como dice jcar, tenes que desarmarlo y lubricar los bujes del motor (mantenimiento normal), otra puede ser el capacitor, pero lo mas seguro es que sea lo anterior, los ventiladores al no usarse el lubricante junto con el polvo se hace una pasta muy densa que frena el motor, los ventiladores comunes llevan motores de muy poca potencia que no llegan a venser la resistencia que le produce esa suciedad.
No es muy dificil, asi que podes probar desarmando uno limpiandolo y lubricandolo, nosotros te podemos guiar.
Otra cosa..lee el reglamento del foro y completa tu perfil asi sabemos de donde sos.
Suerte
Oscar.......Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Jue Nov 23, 2006 6:41 am
hola oscar te pido mil disculpas le pifie al boton por favor respondeme de nuevo asi te puedo valorar soy nuevo en el foro y todavia no le engancho muy bien la metodologia del sitio mil disculpas y muchas gracias voy a tratar de hacer lo que me sugueriste,espero tu respuesta porque estoy en deuda con vos un abraso cordial maxi
Maxi_73
solución Jue Nov 23, 2006 12:12 pm
No hay problema Maxi_73
A mi tambien me costo al principio entender las normas del foro pero a medida que paso el tiempo me di cuenta que estaba muy correcta y que es un incentivo para que todos ayuden mas.
Un abrazo y abri los ventiladores que los muchachos del foro te van a guiar para poderlos arreglar.
Acordate de completar tu perfil asi es mas facil para entendernos y ayudarnos. Arriba de todo tenes el perfil tuyo, trnes que estar logout.
Suerte
Oscar.........Buenos Aires
feroshe
