*Ventilador Alpaca CH-2055S, arranca a veces
comentario del autor Vie Ene 04, 2008 5:27 pm
Hola colegas,
Este ventilador a veces gira a veces no si queda trabado.Cambie los dos rodamientos,ya lubrifique los engranajes con vaselina, a veces lo insisto girando la paleta con la mano a veces funciona un rato.Tengo dudas si son los campos que hace buen contactos,como podría probarlo.Les agradezco por alguna información.Saludos
Leopoldinog
asistió a la solución Sab Ene 05, 2008 10:26 am
Hola
Le tienes que cambiar el capacitor de arranque.
En este post lo podes ver y encontrar mas información.
http://www.yoreparo.com/foros/electrodomesticos/ventilador-de-pie-algo-viejito-t217526.html
Suerte.
Oscar........Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Sab Ene 05, 2008 7:52 pm
Alpaca CH-2055S.
Hola,
El eje tenia un poco de juego le puse una arrandela pero en el la primera tecla o sea la mas lenta no arranca solo arranca en la segunda y tercera,cuando está funcionando paso a la primera tecla va reduciendo hasta parar,el capacitor lo medí con un capacimetro es un de 2mf y me está mediendo 1,90mf.El motor calienta mucho, sera porque en la velocidad 1,no arranca? Saludos
Leopoldinog
solución Dom Ene 06, 2008 11:20 am
Hola Leopoldinog
Cambia el capacitor y proba, no importa cuanto te mide.
A que te referís con juego, a que hay juego entre el rotor y bujes o libre juego en forma horizontal al eje.
Si es la última es normal, siempre en cuando no sea excesivo.
Si es entre rotor y bujes en el momento del arranque tiene mucho rozamiento, tendrías que cambiarle los bujes o rulemanes.
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Dom Ene 06, 2008 8:55 pm
Hola colegas,
Gracias por las dicas,el juego en el eje era que faltaba un arandela yo puse una y con la velocidad 1,me frenaba,en cuanto los bujes ya habia cambiado,,,el problema que descubri porque me frenaba es cuando daba arranque el eje aba un poco para adelante y frenaba,esta arandela la puse en la parte de atras o sea intercambié de arandela,,,gracias me anda perfecto.Saludos
Leopoldinog
