Teléfono Panasonic KX-TC1461LCB
comentario del autor Mie Sep 07, 2005 6:15 pm
Colegas:
Tengo un Panasonic KX-TC1461LCB con el siguiente problema:
Hay un zumbido permanente, como si hubiera una interferencia, y no es problema de línea telefónica.
Luego, empezó con otro problema:
Al descolgar suena el buzzer dos veces y se apaga.
Medí la batería y está bien.
¿Pueden orientarme al respecto?
Reciban un cordial saludo,
Santiago
Santiago
sin valorar Mie Sep 07, 2005 9:23 pm
YO EMPEZARÍA POR REVISAR LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA DEL INALAMBRICO ( TRANSFORMADOR) , LO MÁS PROBABLE ES QUE TENGAS EL CAPACITOR DE FILTRADO SECO, O HINCHADO, POR LO QUE NO FILTRA BIEN LA CONTINUA Y METE ZUMBIDO SOBRE EL AUDIO DEL EQUIPO.
AL APOYARLO SOBRE LA BASE DEBE HACER UN "BEEP", ES LA CONFIRMACIÓN DE QUE CARGÓ EL CODIGO DIGITAL DE ENLACE ENTRE EL MOVIL Y LA BASE, SIN EL CUÁL NO PUEDE TOMAR LINEA.
SUERTE
DIDAKE
sin valorar Jue Sep 08, 2005 4:52 am
HOLA SANTIAGO, PRUEBA CON ESTOS PUNTOS HABER SI TE SIRVEN, REVISA EN LA BASE LA CAJA QUE CONTIENE LOS PINES DE CARGA QUE RECIBEN LOS OTROS PINES DEL JANDY O PORTATIL. EN LA CAJA LOS PINES SON UNIDOS POR RESORTES UBICALOS EN ORDEN Y SOLDAR UNO POR UNO. RECETEE EL JANDY, EL DEBE DE ENLASAR.
REVISA LOS PINES DE CONECCION CON LA BATERIA EN EL JANDY Y RESOLDARLOS. RECETEE EL JANDY(OSEA QUE LO CUELGA EN LA BASE)SI NO FUNCIONA ABRA QUE CALIBRA EMPIEZA CON LA BOBINA DE CUADRATURA Y LA OCSILADORA DE FI, TENIENDO ENCUENTA QUE YA INSPECCIONO LAS TARGETAS QUE NO TENGAN SOLDADURAS FLOJAS, PISTAS ABIERTAS Y QUE LA ANTENA ESTE BIEN AJUSTADA Y HACIENDO BUEN CONTACTO.
SALUDOS
jesús Smile
jesús TG
